ск-ко денег за руль?
Скорлупа правых дверей почем или ты их целиком продаешь?
Приветствую почем салон? Карты и седла
руль, эсп проданы.
салон - сидухи + карты 10
по поводу скорлупы- правая сторона не в идеале, погнуло немножко с краёв, отдам за просто так самовывозом, если отправкой заморачиваться- то 1к за геморой.
Салон продан, было бы не плохо если бы забрали следующее:
Мозги сток 5000.
Карказ в бороду от 4ки(с прикуривателем) 1500
Проводка + 5 катушек TFSI 5000.
Блок управление климой(исправный) 4000
Стрекоза (не моргает если потянуть ручку на себя дальним) 1500.
Трапеция дворников с моторчиком 2000
Впускной коллектор(был в ультразвуковой ванне, чистенький) 3000
Радиатор кондея пот 12 фрион 3000
Пока хватит))))))))
Посылку получил, и даже благодаря RAS20V получилось проверить на предмет запуска двигателя.
катушки и груша остались?
куплю детали №8 и №11 на переднии и заднии двери
патрубок(от возд. фильтра до турбы )? Цена?
давно не заходил, разбор закончен... выкладываю остатки, мож чего ещё найду, отпишусь.
Блок + поршни с коленвалом+ масленый насос 25000 Карбон по кругу без трещин 5000 ГБЦ 10000 Коробас 5ст- туго включается 1 и 2 скорости 5000 Впускной 2500 Моторная проводка 3000 Вакумник цз 2000 Моторчик печки 1500 Радиатор печки 1000 Привода заслонок печки 1000 Топливная рейка + форсы + РДТ 3000 Рейка рулевая 5000 Блок АБС 3000 Натяжитель приводного ремня 1500 шестерня коленвала 1000 шестерня распредвала 2000 Насос гур(на хх гудит) 1500 ДРОСЕЛЬ 3000 ВКГ тройники трубки 1500 Генератор 2500 Весгейты, есть 2 шт ( 1целка, на другом целку сбил лично , с моей машины ) 2500 Патрубок на дросель и рхх 1500 Нижний патрубок (гофра с переходом) 1000 Выхлоп от турбины до каторв 1500 ЭБУ АБС 2000 Стрекоза 1500 Карказ бороды с прикуривателем (2 шт) 1500 Конпки подогревов, блокировки дифов и прочая хуйня 5000
Последний раз редактировалось Gr1ga; 04.12.2013 в 17:41.
Генератор сколько ампер? Состояние? Нужен 120 или больше.
Шестерня коленвала нужна, как состояние, выработка не зубьх большая? на шпонке трещин нет? куда бабло-филки слать? когда вышлешь?
Аккум никогда не разряжался, гена даёт ток бодро. В стоке по моему 120 как раз, посмотрю вечером для уточнения и отпишусь.
Всё в норме, бабки на карту либо альфабанка либо сбербанка(как удобнее), отправлю на след день как деньги придут через Байкал-Сервис.
Короче если надо- сделаю вам фотки сегодня.
Если возможно, фото.
