стук при разгоне
Показано с 1 по 8 из 8
    г. Москва
    По умолчанию стук при разгоне
    Доброе время суток, мастера подскажите что такое может стучать, короче история такова: поменял задние тормозные колодки немного поездил и началось, сначала подклинивал супорт (болтались и звенели колодки) разобрал, почистил, привел в порядок все нормально, теперь появился стук при разгоне такое чувство что-чтото сзади намахивает, сцепу выжимаешь стук пропадает, стучит сзади слева, колесо закручено, диск не кривой, подскажите может у кого что-то похожее было, заранее спасибо всем
    Местный Аватар для Vlah
    Стук переодический в зависимости от скорости вращения колеса или только при разгоне БУМ?
    у меня прои разгоне глушак чуток задевал,тоже стук по кузову был
    Бывает еще такой глухой БУХ сзади на кватре
    Местный Аватар для StЁpa
    пошатай супорт, скорее всего разбиты направляющие.
    г. Москва
    Нет стук постоянный как будто за что-то задевает, примерно такой-же когда разваливается передний шрус, в левом повороте стучит сильнее
    Новичок Аватар для леня
    Питер
    у меня тоже стук был именно при разгоне,оказались салентблоки редуктора.но стук был при резком старте или когда сцепление порезче бросаешь
    всем спасибо!
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Посмотри с/блоки на заднем рычаге. Там такое крепление на трёх болтах которое крепится к кузову в районе заднего колеса и порога. В это крепление впрессованы с разных сторон с/блоки похоже на ромашки. Потом они прикручены длинным болтом к рычагу.Они именно стучат при разгоне, т.к. они смещаются назад и железная шайба начинает тереть по этому креплению. Их можно на глаз увидеть.Только ума не приложу причём тут сцепление. по крайней мере они у меня стучали, долго найти не мог
