мотор приказал долго жить - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 48
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    в принципе от мотора 7А размеры ,моменты подойдут...крышки распредвала 20нм , где то...
    зазоры по поршням ,колену ,как у др.турбодвигателей ...
  2. #22
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    зазоры по поршням на них и написаны 3 сотки, лучше сделать 4
  3. #23
  4. #24
    спасибо други)
  5. #25
    Пиндостан
    По поршням-зазор 7 соток, никакого грохота-дыма не слышал, вот сегодня запустил мотор за городом, на градуснике -18, все четко пустилось с 2 оборотов квала. Расход масла около 150-200 грамм на 1 ткм, склонен считать что это скорее из за гбц-по впуску люфт 0.5 мм, по выпуску 0.75, в нормы укладывалось потому делать не стал...а видимо зря. Хотя расход уровень за 5-6 тыс не напрягает вовсе-все равно уже срок замены масла подходит. Поршни-фирсановские (зеленоградские). Стоили втрое дешевле оригинала...Фотка прилагается...
  6. #26
    а чо по срокам изготовления,какая степень,сколько дуешь,сколько наездил,какие зазоры на кольцах,какой ценник поршней
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 05.01.2009 в 14:22.
  7. #27
    Unfortunately here
    с такими люфтами клапанов, с новыми мск , и хорошими литыми поршнями ,кольцами с номинальными зазорами ,расхода масла нет....наверное всё таки зазоры поршней...
  8. #28
    Пиндостан
    Мне сделали недели за полторы, блок тоил там же под них, степень-я заказал около 8.2-8.3 (им без рзницы сколько скажешь столько и точат) дую полторашку избытка, наездил около 20 т.к.м, зазоры в кольцах штатные (увеличивать их не стал они вполне соответтвуют моим режимам), ценник был 9 т.р. тем летом.
  9. #29
    Пиндостан
    Дим, вполне допускаю. Впрочем-я ждал худшего, покрайней мере 500 мл на тысячу.
  10. #30
    а телефончик не писанёш кто делает?случай всякий на....
  11. #31
    Скинул голову,прогар первого поршня,подгарела гильза,сильно,думаю следующим ремонтом(расточкой не выбрать будет)какие ремонты на аан есть(размеры)кроме +0.25?
  12. #32
    Цитата Сообщение от Mihasik Посмотреть сообщение
    У меня есть блок проточеный под новые поршни, тока по цене неопределился
    ну так чо с ценой))))
  13. #33
    откуда в AAN гильзы?????
  14. #34
    Местный Аватар для RbnTs
    +0,5 еще. Если не проходит - замена блока.
  15. #35
    а что там монолит,и проточка в чугуне под поршень?стальной вставки разве нет?
  16. #36
    нет.. тока после колхозных ремонтов могут появляться))
  17. #37
    ясно,просто думал там в чугуне сухая стальная)
    ...у меня даж прокладка есчо паранитовая стояла...
  18. #38
    тут шел разговор про ковку за неособо дорого,есть ли смысл купить блок и точнуть под ковку(экономия я так понимаю 10000р по сравнению с ориджинал поршнями),или купить весь низ без бошки положить вкладыши кольца и ездить.Какой самый рациональный вариант??????
  19. #39
    Пиндостан
    А кто даст гарантию что купленный низ будет хорошим и с малым износом?
  20. #40
    ну если Рубен говорит что 0.5 есть ремонт,то задир выбиру,вопрос терь в том,что если это делать под оригинал поршня будет дорого,вариант с ковкой оправдает экономию в 10000 тыщ?и по ковке,под какую степень заказывать?
