Разворачиваем 3В коллектор - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 119
  1. #41
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Цитата Сообщение от 10VT Посмотреть сообщение
    Не пойму,где вы все "метр пайпинга" видите?
    С штатным пуском у 3В , ADU , ABY пол метра пайпинга лишние. Причем они идут на впуск коллектором . И из ща этого после куллера воздух снова успевает нагреться...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  2. #42
    Местный Аватар для FLEX
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    если бы он был пиздатый, то давно бы стоял у меня на авто
    только ADU
    я всё сказал)
  3. #43
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    Цитата Сообщение от MIXOH Посмотреть сообщение
    смотреть это здорово. а продувать то что у вас получится вы будете ? или сварил и чтоб не расстраиваться изза напрасно сделанной работы проверять что получилось не надо
    так то результаты продувки всех роизводимых колекторов лежат на ы2форуме
    Тоже видел эту тему,все красиво, с цифрами,нужно поискать.
  4. #44
    Россия
    Уже сократилось до 0,5 метра? При скорости движения потока в 120-140м/с ,как 0,5м трубы могут повлиять на что-либо? Слышал когда-нибудь про термоизоляцию?
    Проводил эксперименты с помощью ДТВ в проблемном участке?
  5. #45
    vovanchik2007
    Гость
    Температура повышается. Нагреть воздух проблем нет если он в горячей трубе находится. пюс он идет на выпуском у которого температура очееь высокая. Нагреть на 5 гр в дусов вообще не проблема.
  6. #46
    vovanchik2007
    Гость
    Я ставил дтв. В разные места. Когда поставил аан и потом фронт куллер все очень сильно поменялось. Труба греет впуск и не спорьте.
  7. #47
    Россия
    Хочу всё в цифрах,логи по температуре и т.д.
    p.s. О термоизоляции все же никто не слышал,печально.
  8. #48
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    по расчётам теплоизоляторщиков на скорости 100м\с уже не будет успевать нагреваться воздух в трубе 2м с температурой 120 градусов...
    как ты посчитал 120-140 м\с ?
    я впуск вместе с коробкой фильтра покрыл пенопленом 5мм с фольгой .... ....исходя из того что летом под капотом все детали имеют температуру градусов 100 ,а то и больше... и на неболших расходах воздуха,он очевидно успевает нагреваться от горячих стенок...
  9. #49
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    у меня на холостых стоя на месте показывало 40 градусов, при 20-22 за бортом, это на абу
    я хочу вагнеровский колектор и водяной кулек, у Тохи на Сергейниковской а6 с 3.0 компрессор в пробках в жару не повышается выше 30, хотя это с его слов, своими глазами не видел
    S2 avant
  10. #50
    СПб-Москва
    Ну вот тут норм сделано?
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 10.10.2013 в 08:23.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #51
    Podolsk
    тут лучше стока,но с вагнером было бы лучше, ибо там и распределение по ранерам ровнее и кулек под бампер в холод можно спрятать, а такое решение для драга пойдет с айсбоксом
    S2 avant
  12. #52
    СПб-Москва
    Я все же склоняюсь к большому фронту и на него брызгалки поставить . Так как места спереди у меня более чем.
    еще доп радиатор охлаждения поместиться. И масляный куллер тюнинг на штатном месте . Еще можно если не будет хватать , поставить метанол .
    Уже задумался. Может просто сварить 2.5" трубу к штатному 3В коллектору, заматать ее в термоизоляцию. В нее сразу вход из куллера. А в куллер вход сделать у компрессора кондея. Туда от турбины провести трубу подобно штатной AANовской.
    Но все же мне кажется это слишком длинный тракт впускной.. И коллектор все же лучше развернуть
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  13. #53
    Россия
    Зачем такие муки?Есть фронтальные кулеры с выходом на одну сторону.
  14. #54
    СПб-Москва
    Он как мне кажется не шибко эффективный
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  15. #55
    BY
    нормально там всё с эффективностью, зато гемора с трубами гораздо меньше
  16. #56
    vovanchik2007
    Гость
    http://vk.com/photo1122156_292999285
    http://vk.com/photo1122156_289962758
    http://vk.com/photo1122156_292999341
    http://vk.com/photo1122156_309727834
    http://vk.com/photo1122156_311077523
    Хотите верьте хотите нет но перепробовал многое. Это самый правильный впуск
  17. #57
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    а сюда фото нелзя? меня нет вконтакте
  18. #58
    СПб-Москва
    Можно, в вк жать загрузить оригинал, копировать ссылку и здесь ее вставлять в теги [img][/img]
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  19. #59
    С-Петербург
    насколько убога идея использования атмосферного коллектора (7A)?
  20. #60
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Но ничего не мешает пустить через кулер воздух... :-)
    Или совсем круто заморочиться - развернуть 7А коллектор... :-)
