система вентиляции картера
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию система вентиляции картера
    сломал всю башку уже. на ADR она простейшая, от блока через пластиковую хреновину шланг идет на дроссель. на 1.8т там с и блока и с клапанной крышки идут отводы в какой-то клапан и потом куда-то вбок, но не да дроссель. получается на вход турбины? как это все сделать по уму? чтобы по возможности не покупать кучу оригинальных трубок и прочего, но чтобы все было сделано добротно
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Знать бы, из каких запчастей ты чего собираешь - можно будет сказать точнее. Если блок ADR, то система будел олд скул и аналогична АЕВ. На 1,8Т даже на одних моторах с разными годами были изменения, причем не в лучшую сторону. АЕВ самая простая и нет всякой лишней херни типа эжекционных насосов, всяких клапанов N249 и т.д.
    ага, блок ADR. на нем пластиковый корпус с перегородками и одним выходом. клапанная крышка AEB. там тоже есть штуцер отвода картерных газов
    Челябинск
    Ну вот и лепи АЕВовую конструкцию.
    А можешь ввести в курс дела, что откуда, куда? Как я представляю из блока и с клапанной крышки шланги идут на клапан какой-то, а затем на вход турбины. И все? Или что-то упустил?
    Челябинск
    Коллектор впускной чей будет ? С блока идет через тройник с обратным клапаном на клапан типа грибок, после в гусеницу перед турбиной. Найду схему - выложу. На моей А4 уже много лишнего напихано, тебе не понадобится.
    коллектор AEB. там чет штуцеров дохрена. а почему не понадобится? что там лишнего?
