AGU custom) k04 вопрос для sergeynik
Показано с 1 по 9 из 9
    мск
    Сообщение AGU custom) k04 вопрос для sergeynik
    Всем форумчанам доброго времени дня. Вопрос Сергею адресован, так как уже конкретика идет.
    Сергей, имеется agu в здравом состоянии (проверен rummi и базаровым в мск).
    В данный момент собираю железо на мощностной тюнинг - будет турбина k04-02x (020,022,023) от ауди ТТ, Купры Р, ауди С3 (1999-2005) или гибрид от frankenturbo, если посоветуете вообще таковой (http://www.frankenturbo.com/new/F23.html)
    Я так понимаю, в петербурге точно сможете отстроить хорошую прошивку для механического дросселя и мотроника 3.8?
    Можете заранее по железу сориентировать - что брать из области форсунки/рдт/насос? ну форсунки точно, а вот с какими Вы будете работать... там ev1 же...
    Периферия по железу собирается стоковая от bam 225сил, ну только что фронтальник будет и выхлоп от турбо с даунпайпом 3', а дальше 2,5'. Хочется в конечном счете получить что-то вроде ровных 360-390НМ и 250-260 сил. Реально? Или скорее какие-то другие цифры вниз/вверх?))
    заранее спасибо за ответ
    p.s.полный список предстоящего железа:
    - К04-022
    - выхлопной коллектор ауди тт 225 сил
    - downpipe 3'
    - магистрали к турбине от тт
    - впускной патрубок - силикон для ауди 225 сил
    - 80мм корпус расходомера с датчиком agu
    - воздухозабор до возд. короба - golf 4 R32 DSG
    - фронтальник
    - форсунки (что считаете насчет siemens deka 630c)? топливный насос? рдт?
    - выхлоп 2,5' основной
    - компресиию стоит поменять (путем замены прокладки блока)? на агу 9:1, на баме 8,5:1.
    Последний раз редактировалось schiller; 26.09.2013 в 21:21.
    мск
    Сергей, вообще по Вашему опыту, k04-02x от k03-052 (а-ля 03с) существенно отличается? я на верном пути?)) просто гибриды не хочу ставить, так как если что - то только в контору обращаться за запчастями. а k04 вроде самый что ни на есть "идеал" для переднего привода без особых мучений для мотора (ну конечно если с головой подходить к езде)
    знаю просто что 04-001 "ни о чем" турбина, больше маркетинговый ход, чем существенное отличие от 03с, поэтому надеюсь на честную к04...
    бери все от тт, маф от вр6 и будетсчастье
    мск
    ответ краток)))
    Сергей да как все от тт? там форcы ev6 стоят...
    пилить как бэ не хочется...
    маф от вр6 с датчиком???
    А цифры для здорового железа какие на выходе ожидать можно?
    маф да целиком.
    форсунки вопщем пофиг но есть отлаженые решения
    Tyumen
    есть маф с переходом в штатный шланг и бензонасос апр жирный в штатное место
    A4 B6 2.7t
    ДНР
    А ему штатная корова не станет на 022 или 023 там нада силикон брать с БАМ там ужо под большой расходомер сразу
    Владимир
    Cергей, а при установке ширококанальной ГБЦ AGU вместо узкоканальной ГБЦ выход на буст не будет позже?
    насвязано особо, выход на буст это выпуск скорее, а скорость потока на впуске скорее на момент влияет. чем шире тем меньше момента в середке но больше на конце, если конечно турба не мелкая
