кто ставил коробку CMG?
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Dimka V8
    По умолчанию кто ставил коробку CMG?
    Если без радиатора,как замкнуть контур?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19082шлангом с хомутами нехотелось бы....,давление там какое?в своё время у меня на V8 срывало шланг охлаждайки автомата
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    офф топик, под левым болтом 2 отверсия, можешь растояние между ними померить?И диаметр резьбы)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    А если вообще маслонасос кастрировать? Тогда, наверное, можно отверстия вход/выход просто заглушить
    ок!
    межцентровое 35мм ,резьба М8
    Тамбов
    пасиб, надо крепление сгондобить для выхлопа)
    Местный Аватар для AlexWolf
    Мне кажется надо просто контур замкнуть да и все. давление там и рядом с автоматным не стоит.
    заткнуть?
    Краснодар
    Себе когда ставил, решил сохранить охлаждение, тем более радиатор от АКПП оставался. Просто срастил магистрали.
    Тамбов
    А напорный шланг от 44 кузова не подходит? Там вроде и длина и штуцеры позволяют.
    наверно самый надежный вариант -железная трубка!осталось завтра запаятьНажмите на изображение для увеличения
    vovanchik2007
    Я вытащил шестерню с насоса. И счастье.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    Слава Гриценко себе вроде такую поставил, нужно у него спросить
    бля рвет коробки MTM-уже третья!!!
    да все! уже не к чему-пост 11
    Последний раз редактировалось Dimka V8; 24.09.2013 в 19:29.
    Пайка не очень надежна. Аргончиком бы лучше
    вот аргончиком и не стоит-был опыт!в месте сварки металл ломается.Вот седня сделал-потребовалось:горелка,бура ,латунная проволокаНажмите на изображение для увеличения
    покрасил,прикрутил Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19112всем спасибо!!!
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Огонь!
    клево, блин а у меня эти трубки до сих пор в гараже валяются в купе с радиатором под них от 4.2
