Устройство климата
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию Устройство климата
    Коллеги, не подскажете как устроен климат, где почитать про все эти трубки вакуумные которые идут от него в том числе на дроссель. У меня такая проблема, когда делаешь температуру на климате выше 21 то обороты двигателя на xx после перегазовки встают на 1000-1050. Если делаешь температуру меньше или выключаешь и перегазовываешь - встают как надо. Мне бы понять суть, как устроены эти регулировки чтобы понять что ремонтировать
    С-Петербург
    хуево жить, забаненным в поисковиках.
    старая клима http://www.sizov.org/audi/klima.htm
    новая - фак на этом форуме и http://www.turbostars.ru/klimat/climamain.html
    Ярославль
    ух ты ептыть, честно искал уже неделю. Почитаю, спасибо!
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Ярославль
    Так или иначе если кто сталкивался - отпишите
    Почитал, там нет ответов на вопросы. У меня климат полностью работает, охлаждает, открывает все заслонки но имеет такую вот особенность (
    Последний раз редактировалось canabiez; 24.09.2013 в 10:59.
    Ярославль
    Мужики облазил весь интернет, помогите как нибудь! только при 18-20 градусах по климату двигатель держит положенные обороты, все что больше - 1050! что это? Ни одна тема про ХХ ни на одном сайте не подходит по параметрам к моей проблеме
    Я же сказал разбирайся с вакуумными трубками климата.
    Ярославль
    На климате ошибка одна, 06.1. Заказал датчик двухконтактный. Даже если он не работал и климат думал что двиг 90 всегда то не ясна логика повышения оборотов двига при повышении температуры на климате. С вакуумными трубками разобрался. Все целые, нигде не сосет, но вот зачем этот провод который в дроссель идет хз но из-за него все проблемы.
ID:	19110   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось canabiez; 25.09.2013 в 11:32.
    Какой ещё провод? Это шланг вакуумный. Разбираться не в смысле герметичности а в правильности их подключения.
    Ярославль
    подключено правильно все хотя бы потому что никто туда не лез и особых вариантов нет, да и схемы, заметь, нигдне нет
    Это все не значит что подключено правильно.
    Ярославль
    там путать то нечего вообще да и вряд ли кто полезет.У тебя адр есть или был?
    Адр у меня на а4.
    Ярославль
    может сфоткаешь как у тебя идут трубки?
    Ярославль
    Проверил ВСЕ что можно, что было сломано - починил. Поменял кучу датчиков. Вставлял другой блок климата. Все тоже самое. Остановился на том, что так запрограммирован эбу
    на а4 двухзонный климат
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    На тот пицик на дроселе у тебя шланг с климы идёт?у меня вроде регулятор топлива подключен от его
    п.Ореховский
    На первых а4 были блоки управления как и в ц4
    Я знаю,я ему говорю что не могу посмотреть,точнее могу,но это бесполезно.
