перестал работать мотор печки АУДИ А8 Д2 КАМРАДЫ! ВСЕ СЮДА.
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для mcmark
    Чувашия Чебоксары
    По умолчанию перестал работать мотор печки АУДИ А8 Д2 КАМРАДЫ! ВСЕ СЮДА.
    Намедни менял антифриз. Ну и дал вентелятору печки поработать на полную минут 15. После этого поехал, включил на авто климат. Еду, слышу мотор печки как то хаотично меняет скорость. Ну думаю молодец - климатит. С утра заметил что чтото уж больно тихо. Сунулся - глядь - а мотор то молчит. Предохранитель №4 в красной колодке проверил - живой. Перевожу на экон - включаю и выключаю климат. Щелчка рэле нет - и вот блин зараза не помню- должен ли быть. Хочу грешить на рэле или резисторы. Камрады выручайте......
    as8.ru
    Чувашия Чебоксары
    as8.ru
    наш форум самый дружелюбный. есть чувство коллективизма.
    проверь напругу на разъеме моторчика. его менять то 5 минут... не парься) моторчики есть,если че.до посылки не мог его наебнуть?)))
    при экон/не экон ничего не щелкает,если только муфта компрессора уебана.
    Последний раз редактировалось karec; 15.09.2013 в 22:21.
    Местный Аватар для anton 44
    Ну это нормально. Нет опыта по авоськам. А там все популярно разжевали.
    Тула
    ставлю на мотрчик!!! похожее нечто было у мну!
    Чувашия Чебоксары
    ) седня смотреть буду.
    Чувашия Чебоксары
    вообщем снял мотор по факу с профильного форума.
    после обеда буду дефектовать.
    Чувашия Чебоксары
    осмотрел- вообщем износ критический. Коолектор стерт почти полностью. Показал еще двум автоэлектрикам. Вердикт тот же. Поехал в мастерскую по ремонту. Дали заключение на перемотку с заменой коллектора. Ценниг 3500р. Нашел новый за 5600. Не гуманно. С разбора 4000р. Позвонил на удачу разборщику одиночке - нашел 2000р. )) Через 15 мин я его уже вертел в руках. Видно чтн не разбирался. Выработка тож приличная есть. Покумекав решил таки его взять а старый чуть погодя перебрать.
    И вот полчаса назад я его ещё монтировал обратно, а щас сижу и пью горячий чай. )) На сборку действительно ушло около 10 минут. Работает нормально - производительность не улучшилась , да и не ухудшилась собственно. А это самое главное.
    Последний раз редактировалось mcmark; 16.09.2013 в 21:16.
    Тула
    молодца!!! ну а я как всегда прав был!!!
    Чувашия Чебоксары
    мде.. Они ж(поторчики) фигачат постоянно. Все лето маслал воздух по салону, от солнечной батареи. Представляете какой налёт часов?
    Чувашия Чебоксары
    ага - я кондеем до сих пор пользуюсь.... люблю, понимаешь, свежий воздух. у меня печка всегда работает.
