В2 на драг собираем - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 105
  1. #41
    Цитата Сообщение от sspils Посмотреть сообщение
    Электрод 2.4 ток от 45-60. У фланца примерно 90
    Спасибо. Трубы 1,5 мм, а электрод 2,4? Думал 1,6 лучше.. А газа сколько? И присадка какая используется?
  2. #42
    Нержу много газа не нужно. Присадка надо смотреть с головы не помню, но варил разными предлогаемыми к этой марке метала, разницы не заметил. В общем больше смысл в методике сварки. Надо проварить каждый стык отдельно и подгонять постепенно всё в кучу. У меня после сварки нет необходимости в шлифовке плоскости а фланцы к турбине проварены так чтоб был небольшой конус, так плотнее ложиться к турбине.
  3. #43
    Логично. Просто сомнения по толщине материала 1,5 мм. Значит держит. А электрод какого цвета лучше использовать?
  4. #44
    На эту драг ауди варил фиолетовым. Типо универсальный под алюм и нерж. Варил им то и то, норм.
  5. #45
    Ок, спасибо за информацию
  6. #46
    Кстати, а сопло какого размера на горелке?)))
  7. #47
    4-5 другими не всегда подобраться, Если ко шву не добраться, можно добавить газ, и варить не на сквозняке.
  8. #48
    Можно поддув)) или в аквариуме
  9. #49
Название: audi drag 1.jpg
    Ещё немного подсобрали, сварил коллектор впускной. Собираем в свободное время, поэтому идёт не быстро.
  10. #50
    бля парни тачан супер )))) можите про обес россказать есть вариант приобрести такой?
  11. #51
    Этот обвес не очень, но не дорогой. Есть лучше. например капот на одной из машин которую собираю хорошая копия S1 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #52
    Это фото не очень, просто остольные больше 2.0мб нет пока времени их переделывать.
  13. #53
    А есть сайт где можно все это поглядеть?
  14. #54
  15. #55
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Вот один, от них у нас капот на чёрной. http://www.tunings.lv/main.php?lang_id=1&menu=33
    задал им вопрос про доставку в россию, ответа нет, печаль, а надо пластик кое какой.
  16. #56
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    тоже интересны передние крылья на Б2 и расширители жопы ... в смысле задней части автомобиля
  17. #57
    г. Воронеж
    мне на купе сы2 интересен пластик, бампер, пороги, лавка,
  18. #58
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Мотор строккер 2.5 на 155 шатунах от FCP .
    Редуктор задний с длинным корпусом от S6.
    Турбина Gadzilla.
    Управление Корвет.Вложение 18690
    Фото можно посмотреть,как поставили редуктор ?Почему не от S4 с блокировкой?
    Последний раз редактировалось Dip; 11.01.2014 в 01:08.
  19. #59
    Цитата Сообщение от Dip Посмотреть сообщение
    Фото можно посмотреть,как поставили редуктор и какой кардан?Почему не от S4 с блокировкой?
    Потом торсен засунем, или заварим. Фото потом сделаю как на яме или подъёмнике будет.
  20. #60
    На tuning мне качество не нравиться, Крылья передние там цельные пластиковые, но часто с зазором проблемы. За частую приходиться отрезать сами расширители и клепать на оригинал. Но и цена у них такая. Я могу помочь с приобретением объвеса, но пока не знаю как его отправить вам.
    Там помоему у вас томожня большая на не метелл.
