вопрос по насосу.
Показано с 1 по 12 из 12
    vovanchik2007
    По умолчанию вопрос по насосу.
    0 580 314 068 от ауди вэ 8 у меня стоит. Сколько он качает. И есть ли смысл его менять на 044 бош
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    068 это самый обычный насос, на 2.8 такой-же, и на эсках, до 300лс нальёт если исправный, на большее наврядли .
    068ой насос это вообще по моему подъёбка.....в корпус Ф40мм вставлен ещё меньший насос....что он накачает при хорошем избытке?
    аналог изначально заводскому штатному насосу VDO 405-052-003-002Z
    у боша был такой насос (на моей машине стоял с завода) , но уже давно этот номер не бьётся...
    vovanchik2007
    0 580 254 023 а этот?он с мех впрыска турбового
    vovanchik2007
    У мкня 40 холсет. 1000 форсы. 1.3 избытка. Давка в рампе 5.3 на пике насос 91 года вфпуска. Мхом порос весь.
    СПб-Москва
    вов яж сказал. пробовал такой ставить ЖИВОЙ на эску отцу. Она задергалась давляк слишком маленький. насос создан для того чтобы качать всегда одно и то же давление под атмо мотор
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    ну так он изначально рассчитан на 6атм системного давления....
    он аналогичен эрес2 насосу ....который тоже штатно ставился на мех.впрыск
    vovanchik2007
    Мех впрыск есть атмо и турбо. И насосы разные там.
    насосы диаметром 60мм внутри одинаковые .....качают одинаково ....( вот только 044ый не разбирал ,а он длиннее 023 и подобных )
    я когда то чинил насосы от мех впрыска ,когда много машин с мех впрыском ездило...
    vovanchik2007
    Я когда то чинил мех впрыски... и скупал тачки по 8 тыщ и продавал по сто после ремонта...скажи полный номер погружного 044 боша.
    044го не бывает погружного! погружной это 040й, но он слабее! у меня 044 как и большинства стоит в баке и прекрасно качает!
    ну а насосы научился чинить ,чтобы они качали как новые ,и потом долго на нашем бензине ездили?....вопрос про насосы был,а не про впрыски ...
    "у меня 044 как и большинства стоит в баке и прекрасно качает!"(С)
    трубка под шланг с конца обрезана? и насос вставлен в колбу от мехвпрыска?
