если загорается лампочка при нажатии на педаль,то это нихуя уже не магия,это неисправность системы
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
ты просто не знаешь как правильно работает АБС
Audi S6 2.2T MT
вот такой вопрос - если я отключу эбу акпп (чтобы не было рывков и толчков ) я могу без них доехать до гаража на первой передаче БЕЗ вреа акпп и всей машине ??? до гаража ехать 3-4 км , и при отлючении мозгов - акпп в аварийку падает автоматически???
по моему хуй куда она поедет без мозгов
Audi S6 2.2T MT
она в аварии в таком случае,удары там не хилые
Audi S6 2.2T MT
вопрос в следующем - если смотреть на машину спереди (на морду ) то с какой стороны на коробке находится МФП , и можно ли его снять не снимая коробку и глушитель , или придется все таки что-то снять, лучше конечно чтобы глушитель? и вообще глубоко он находится или достаточно доступно?
пишу с пылу с жару : внизу вставил перемычки на передачу P потом завел тачку , на панели горело что включена P - все окей , но щелкать у меня начинает реле на прогретом двигле , полез вниз вытащил перемычки и соединил штекер , завел опять подождал пока будет щелкать - начало щелкать , заглушил машину , полез вниз рассоединил фишку и вставил перемычки опять на P , завел ,смотрю на приборку ,там где написано какая передача включена - там моргает P причем с такой переодичностью как и щелкает реле в мозгах ! после щелканий на табло перестало гореть что включена P и я попробовал перевести селектор в режим R и D - он переводился , но на R с большим толчком машины , а на D когда перевел она заглохла ( при переводе селектора на табло ничего не горело - не было указание включенной передачи) , такую операцию я провернул с перемычками на N - тотже самый эффект (((
куда копать ??? я в тупике ....
советы ждемс ..
