Блеать, в бочонке два датчика всунуто + датчик сверху.
с одним контактом за что отвечает? его функционал?
бачонок за что отвечает? его функционал?
Мотор собрал, проблема по давлению не изменилась ни в одну сторону
Один датчик аварийного давления масла...
Бочёнок - это датчик давления масла, на стрелку на приборке...
Ещё есть датчик температуры масла, на маслонасосе, стоит вместо болта редукционного клапана...
Не пишите херни, по ссылке выше всё разжёвано.
Да сколько можно то...борткомп смотрит ДВА датчика: тот который в бочонке на 0.3 бар - аварийное давление на холостом ходу и при достижении оборотов свыше 2200 смотрит второй датчик одноконтактный на 1.8 бар, если давление меньше то будет пищать.
Какая разница, смысл тот же.
была тоже беда с маслёнкай,вылечилась заменай бачёнка
