Горит масленка
Показано с 1 по 20 из 34
    Местный Аватар для AlexWolf
    По умолчанию Горит масленка
    Всем доброго времени суток ! прошу не пинать, если уже обсуждалось. итак  в поездке наряду с постоянным восклицательныи знаком начинает мигать масленка. давление на прогретую не меньше 2 очков. уровень масла в норме. Почему может гореть масленка ? ГЛЮК В ПРИБОРКЕ ? Датчик давления ? прошу подсказать , может кто сталкивался ?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    эс6?
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    "не меньше 2" Это как определил? Мех манометром?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Dimka V8
    эт ,что за эпидемия ? на центральный чернозём напала?
    Тамбов
    Давление убегает))))
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Небось масло из одной бочки налевали(спизженной)?)))))
    Все там нормуль с маслом. масло мотюль. не мех. манометром не мерил. приборка кажет. Машин эс4
    Тамбов
    Мех манометр спасет. У меня по приборке погоду на луне показывает)
    Местный Аватар для candy
    МСК
    в пятом классе похожее читал!
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Была же тема на форуме похожая, только там на прогретую на холостом такая херь была
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    у меня тоже, дима говорил датчик на приборку который, только я хз че за датчик и где он, не разбирался с этим еще пока
    пилят.....там два датчика,один менять.По моему тот,который ближе к бамперу.
    Тамбов
    Там 2 датчика, один на лампу, один на приборку.
    Бочка на приборку, сверху него на лампу.
    Хрен угадали, датчика на контроль давления два + на приборку отдельный.
    Тамбов
    Где 3й?)
    3-й боченок на показометр.
    Тамбов
    Бочонок - 1
    Сверху бочонка - 2
    3 где?
    Два датчика на давление плюс боченок на показометр.
    Тамбов
    Где находятся эти 2 датчика?
