проставки для расширения колеи, купил бы. - Страница 2
Показано с 21 по 24 из 24
  1. #21
    С-Петербург
    И туда же еще раз: все болты ваши - хуйня. Даже с направляющей.
    Шпильки решают.
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Это наблюдение из практики? Просто читал, что теоретическая минимальная разумная тощина проставок с буртиком - 12мм. (если память не изменяет)
    но толщина перехода к буртику остаётся слишком маленькая и он поэтому и отламывается....
    померь выступание ступицы с 57.1мм над плоскостью тормозного диска ... внутренняя глубина отверстия в проставке должна быть больше на 3 и больше мм....
    меньшая толщина возможна если центральная вставка колечком из стали....
    кусок старого диска плохоее решение....он тяжёлый ... неподресоренную массу слишком увеличивает...... из люминия то 16мм толщиной 430гр весит....
    не забываем что длинные болты +16мм тоже тяжёлые....грамм под 100 каждый...я из титана заказывал для не увеличения веса....
    Последний раз редактировалось dimo61; 12.09.2013 в 09:08.
  3. #23
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Все четко и понятно! Класс!
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
  4. #24
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    Кому нужна? Колесному диску точно не нужна, он центруется конусами на болтах, а не центральным отверстием.
    в общем каждый останется при своём мнении,спор бесполезен
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
