проставки для расширения колеи, купил бы.
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    По умолчанию проставки для расширения колеи, купил бы.
    5/112 57,1
    нужно комплект 4 шт, до 10 мм.
    рассмотрю все предложения.
    Последний раз редактировалось slavyan; 10.09.2013 в 11:40.
    Местный Аватар для Petrov_s6
    Г. Москва район куркино
    В Москве в кунцево продаются, стоят 1700 за пару! Если очень нужно могу тут купить и отправить
    спб
    спасибо.
    думаю в спб за эти деньги тоже можно найти.
    хотелось бы по бюджетнее.
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
    Берешь старые тормозные диски и к токарю, только ищи не вентилируемые, у них крепление тоньше.
    Бюджетно
    Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
    А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
    "Серая гонка" 90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
    спб
    Бюджетно
    колесо болтаться не будет?
    имеется в виду диск на ступице плотно сидит7
    Последний раз редактировалось slavyan; 10.09.2013 в 12:08.
    плотно ты ведь его притягиваешь болтами, + можно попросить токаря подровнять поверхность
    Возможно потребуются длинные колесные болты
    будет,нужна центральная окружность для точной посадки,а при установке блина от тормозного диска,диск уже не достает до окружности на ступице,проверено
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    спб
    Спасибо,я так и думал.
    Пользователь Аватар для ShAmAn
    Могу задарить за пиво блины от 100(45) ! А по теме можна с Кятая заказать проставки! У мну стояли на предыдущей Кваке,но я их задарил на нашем форуме после продажи авто!!!!!!!!!!
    Кому нужна? Колесному диску точно не нужна, он центруется конусами на болтах, а не центральным отверстием.
    Уже сотню раз обсуждали и было доказано, если диск с большем ЦО, чем на авто, то нужно центровочное кольцо!!!
    Да BBS, ZO он может и не нужен, но рекомендуется.
    Проверяли на 3 машинах, на 5 разных комплектах дисков
    спб
    нужно,
    дисбаланс дикий!
    но после установки центрируюещего кольца исчазает биение на скорости...и это было не на одной машине...
    хотя есть случаи без биений и без кольца,на одних болтах...
    расширители с буртиком диаметром Ф57.1мм получится ставить от толщины 16мм на сторону...при меньшей толщине буртики отламывает из за размера родной ступицы....
    Последний раз редактировалось dimo61; 11.09.2013 в 10:08.
    Отдельные слова понял, а вот смысл не уловил, можно подробней
    спб
    т.е. если проставки 10 мм буртик не нужен?
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    вот это сильное заявление
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Это не заявление, это факт. Если у кого кривые руки и диски раздроченные, тому пенять на ЦО, больше ничего не остаётся.
    С-Петербург
    правильнее сказать "невозможен"
    С-Петербург
    Это наблюдение из практики? Просто читал, что теоретическая минимальная разумная тощина проставок с буртиком - 12мм. (если память не изменяет)
    Ещё если народ не отличает к дискам какие надо болты сфера или конус и крутит всё что под руку попадется, то о какой центровке болтами речь может идти.
