можно ли к штатной магнитоле присоединить AUX?
Показано с 1 по 20 из 68
    По умолчанию можно ли к штатной магнитоле присоединить AUX?
    если можно, объясните что и как
    Тоже интересно... Тока у меня дельта с а4.
    Липецк
    Можно, какая магнитола ?
    магнитола на audi a4, но от фольца штатная
    Липецк
    а модель ? (магнитолы) и что ты хочешь завести именно ?
    модель точно не знаю, я видел видео как к штатной магнитоле подключают через задние провода шнур AUX, это возможно?
    Липецк
    не уверен, что на штатном выходе гребеня, будет существовать вход. Распаять можно но только при вскрытии. Или модельку смотри, на панельке или корпусе.
    завтра или послезавтра все посмотрю и фото по возможности скину
    Липецк
    кидай, думаю подскажу как сделать. )
    Липецк
    А авто (с которого переставлял) какой и год выпуска ? Кидай и поколдуем. ))
    Липецк
    По разьемам похоже на филипок или грюндик.
    http://www.elektrik-avto.ru/index/ra...magnitol/0-553
    Последний раз редактировалось DudeMan; 07.09.2013 в 13:27.
    магнитола такая стояла уже когда покупал, так что не знаю
    Липецк
    А вообще у тебя это блэнда : VOLKSWAGEN Gamma V (Blaupunkt)
Название: Blau Pin .jpg
    Последний раз редактировалось DudeMan; 07.09.2013 в 13:57.
    Липецк
    Но не совсем похожа ща гляну другую, хотя как вариант 19, 20 входы (18 земля для них проверь)
    Последний раз редактировалось DudeMan; 07.09.2013 в 14:12.
    Липецк
    Нет там входа, у тебя гамма 5, только паять. (вот только Sony или Blau) в любом случае паять.
    Тебе сюда http://passat-b5.ru/entry.php?b=725
    тьфу, aux - можно
    Последний раз редактировалось DudeMan; 07.09.2013 в 16:57.
    спасибо за помощь
    Липецк
    Посмотри вот так, как вариант, должно работать. Незачто обращайся если что.
    Последний раз редактировалось DudeMan; 07.09.2013 в 14:28.
    туда припаивать?
    Липецк
    Да можешь из разьёма фишку (ножку с проводом) вынуть и аккуратно припаяться, потом назад в колодку вставить.
    Проверь сначала на одном канале, потом на другой делать будешь.
