Можно ли поставить такой маховик на AAN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 52
  1. #21
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    корзина будет таже, маховик если с подшипником под первичный вал, то от с2, если с дыркой посередине, то от 200-ки.
    а сами болванки маховика? То есть, если в 200-чный маховик установить подшипник, то он встанет на 01A/01E?
  2. #22
    Алма-Ата
    Слишком низкая конструкция получится. Рискуешь тем что выжимной перекосится или диск сцепления слетит со шлицов или будет висеть на конце шлицов. это про нг маховик и корзину от ааэн.
    Последний раз редактировалось Gluk; 04.09.2013 в 15:54.
  3. #23
    Местный Аватар для StЁpa
    некуда вставлять, там дыра сантиметров 5
  4. #24
    Алма-Ата
    Степа, это я Кватросу писал про нг маховик и ааэн корзину. К твоему посту не относится.
  5. #25
    диск от 4.2 не влазит в корзину от AAN. т.к диск от 4.2 с пружинами, а корзина рассчитана на без них.
  6. #26
    Алма-Ата
    Это понятно, но если рассматривать вариант бездемпферного сцепления, то можно и собрать на ааэн диске, и тогда все уместится, но как это будет работать из-за разницы высоты маховиков и корзин, я уазал ранее, но это чисто предположения. Сам я пытался нечто подобное собрать, но в последний момент перед установкой отказался и поставил сток ааэн маховик, корзину и диск.
  7. #27
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    я поставил 7а маховик и корзину а диск aan
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    у тебя такой стоит именно на AAN ? без каких либо доработок? а выступ не мешает?
  8. #28
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    у меня на фотке точно 7а,? покупал я его как с ауди s2 .,
    так я понял ставить с родной s2 сцепой так?
    Последний раз редактировалось DRIFTING; 04.09.2013 в 19:12.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  9. #29
    ставьте сразу 4.2 тд. немного переплатите, но с запасом и надёжно.
  10. #30
    на фотке 7а, только подшипника нет.
  11. #31
    Voronezh
    подшипник там есть, фото дерьмовое просто,, в общем всем спасибо понял что к чему.
    "VLUA"
  12. #32
    Voronezh
    чета я запутался,,сцепление с корзиной от 4.2 на этот 7а маховик так? или только диск 4.2 со стандартной 7а корзиной?
    "VLUA"
  13. #33
    тд маховик и корзину с диском от 4.2.
  14. #34
    Днепропетровск
    Под 20в турбо маховики плоские полностью(если одномассовый вариант)Такие же как МС1 и МС2.С обратной стороны маховика нет выступов.По-тому как при их наличии они упираются в БЦ и болтами не притянуть маховик к коленвалу.Уже проходил..
    компоновку при сборке 3Б и ААЭН(маховик-козина-диск),несколько раз описывал здесь Николай(Скиталец),за что Ему ОТДЕЛЬНЫЙ и ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!
    Я поступил по Его совету..
    1-Маховик плоский(одномассовый) с мотора МС.
    2-Диск сцепления-3Б
    3-Корзина сцепления-В8(мотор РТ 3,7)
    Держит кваттростарты и наддув до 1,6 бар.Вес машины-1100 кг.80-ка Б2 кваттро.
  15. #35
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    А я вроде бы про НГ ничего не говорил
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  16. #36
    Voronezh
    2-Диск сцепления-3Б
    вообще запутал, здесь все говорили что подойдет, ты говоришь что нет, так подойдет или нет??кинь ссылку что-ли где почитать,,
    "VLUA"
  17. #37
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    по отливу похож на дизельный!дизельные снимают зачем- хз,мож и в правду упирается в блок.....
  18. #38
    Воронеж
    ещё что вспомнил!-подшипник стоит сквозной?или я что то путаю?
  19. #39
    Люберцы
    че вы человеку мозг парите! от 7а все в лоб ставится ни че не где не упирается . но лучше бортовой поставить он будет по крепче с 4.2
  20. #40
    Алма-Ата
    Нг и 7а маховики одинаковые, только у нг нет штыря.
