Можно ли поставить такой маховик на AAN
Показано с 1 по 20 из 52
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    По умолчанию Можно ли поставить такой маховик на AAN
    Вот такой маховик 034 105 271 C (как я понял это 7а 3b или я ошибаюсь?),вопрос подойдет ли он на AAN ?
    Последний раз редактировалось DRIFTING; 04.09.2013 в 09:37.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    СПб-Москва
    это 7A. У 3B другой.
    У меня такой лежит надо сравнить с AANовским
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для RVSN
    да подойдет вместе с корзиной а диск я от ааэн поставил . пока полет нармальный
    Voronezh
    у тебя такой стоит именно на AAN ? без каких либо доработок? а выступ не мешает?
    "VLUA"
    СПб-Москва
    Подождите секундочку. То есть этот маховик можно поставить на AAN с коробкой 01E . Диск и корзину от чего ставить? Диск от AAN без демпферный же. Корзину от AAN можно да?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для StЁpa
    демпферные должны быть либо корзина либо маховик, если ставить от 7а, то он будет тяжелее (отливы на обратной стороне) чем 3б тяжелее маховик - больше крутящего, но медленее раскручивается. лёгкий 3б маховик меньше момента быстрее крутится. Но этого особо не заметно. для 7а-3б сцепа нужна от 3б. стоит не так уж дёшево. самые крепкие корзины как правило на бортовых маховиках 4.2, тд, рс2.
    СПб-Москва
    Можно маховик 7A. Корзина AAN. Диск 4.2
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    лучше всего маховик ТД и сцепа 4.2. Пока самый оптимальный вариант проверенный временем.
    СПб-Москва
    Никто не спорит. Но все же компановка предложенная мною возможна же?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    диск скорее всего упрётся в болты маховика
    СПб-Москва
    Посмотрим . Приложу все и отпишусь
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    С-Петербург
    На NG маховик сцепление 3B встанет без доработок? Говорят, что 7А маховик почти такой же, как NG. Проверить пока возможности нет, есть только NG-шный маховик в наличии.
    СПб-Москва
    У меня есть 3В маховик
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    нет шпильки под г4 и диск меньше, посему надо будет плоскость протачивать.
    С-Петербург
    от 200?
    СПб-Москва
    Да
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    С-Петербург
    Если не ошибаюсь, двухсоточный 3B маховик - сильно не то, что 3B купе.
    С-Петербург
    Принято, спасибо.
    СПб-Москва
    Сцепа одинаковая. Не знаю почему но диск сцепы я от S2 всегда покупал
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    корзина будет таже, маховик если с подшипником под первичный вал, то от с2, если с дыркой посередине, то от 200-ки.
