Черный дым, не едет, турбина скрежетит...
Показано с 1 по 4 из 4
    М.О. Малаховка
    По умолчанию Черный дым, не едет, турбина скрежетит...
    Народ, беда такая, на 2.2AAN машина резко перестала ехать, из турбы при оборотах скрежет появляется как будто болгаркой кто то что то пилит... дым черный валит на обортах, при ХХ дыма нет, мотор работает тихонько... И бензина стало кушать на 100ню 20 литров по трассе, при том что был расход 9-11 литров(если ехать 100-140км.час)...
    В общем помогите пожалуйста по следующим вопросам.
    1. Где и как лучше купить турбину, и самое главное какую?!
    2. Есть ли возможность поменять бюджетно катушки, не используя колхоза.
    3. Может быть еще что либо смотреть?
    Я знаю что есть фак, большую часть ответов на многие вопросы я нашел, но основной и проблемный оказался по турбине...
    Ауди S4 92г.в. двиг AAN 2.2, не чиповалась, под капотом не переделывалось ничего.
    СПБ Павловск
    менять ее да и все.Сними патрубок-потрогай вал,на люфты.
    М.О. Малаховка
    Дак поменять не проблема, проблема в другом
    СПБ Павловск
    Здесь.БУ. К24 7000.
