Нюансы при сборке AAN ? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 49
  1. #21
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    А без "кажись"? Тут ереси же понаписали достаточно.
    40 Нм + 60 Нм + 90 гр + 90 гр или один раз 180 гр у кого очко стальное )
    Без кажись, када прокладку купит посмотрит на обороте, тама написано)
    А чо с очком не понял? я на 180 гр тянул и ничего)
    У меня точно первая цифра 15 была, и ибо ключ с 20, еще думал как тянуть)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  2. #22
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    С каким диапазоном моментов ключ брать?
  3. #23
    Тамбов
    С самого минимаьного)
    У меня 20-300 Нм.
  4. #24
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а правда, что затягивать на определённый градус/момент нужно без остановки?
  5. #25
    Тамбов
    Без остановки у тя не полчится. Они тянуться по порядку, в 4 подхода. Пока затянешь в 1м подходе 12-й болт, 1 "отдохнет" )) и так 4 раза)
  6. #26
    СПБ Павловск
    Производитель? Или пофиг?
  7. #27
    Тамбов
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Именно так, поэтому про очко и 180 и написал )
  9. #29
    Тамбов
    Мне обьясни, причем тут очко?)
  10. #30
    когда как
    когда останавливаешься не дотянув,болт как бы прилипает(трение покоя всегда сильнее трения скольжения)И когда по новой его тянуть начинаешь- он еще не стронувшись показывает момент затяжки больше даже чем нужно по диноключу.
  11. #31
    когда как
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    согласно мануалу, после протяжки ГБЦ в 3 этапа необходимо ославбить болты ГБЦ,
    как это сделать?
    и правильно лия я понял перевод мануала?
    после протяжки нужен легкий ударчик по ключу в обратную сторону-для того чтоб снять скручивающие напряжения на болте.
  12. #32
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Когда третий этап тянешь на 180 гр. болты звуки издают такие, что очко сжимается!!!!
  13. #33
    Новосиб
    довернуть на 180 без остановки можно только с помощью метрового удлинителя, на звуки пох, а на геморой нет
  14. #34
    Тамбов
    Звук был точно, но как то не знал про очко и ничего в тот момент не подумал. Теперь блеать буду жим жим)))))
  15. #35
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    чтобы болт не "прилипал" и не скрипел кончик резьбы смазывается моторным маслом и шайба под болтом тоже смазывается маслом. тогда динамоключ показывает именно усилие затяжки, а не усилие трения болта о гбц и трения резьбы.
  16. #36
    Анжеро-Судженск
    Всё это написано в тётушке Эльзе, и про моменты и про смазку...и даже выложены из неё на форуме всё.
  17. #37
    может не все могут это найти, раз вопросы задают)
  18. #38
    когда как
    Если при затяжке остановишься-все равно прилипнет.Потом тянуть дальше начинаешь-момент больше чем нужно сначала ключ показывает.
  19. #39
    никогда такого не было, а двигателей перебрал за полтинник уже
  20. #40
    когда как
    А ты попробуй-допустим, тянуть нужно до 60нм,ты до 50 затяни,остановись и попробуй сорвать дальше и посмотри сколько покажет.Я тоже не верил,пока специально не попробывал.
