Нюансы при сборке AAN ?
Показано с 1 по 20 из 49
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Нюансы при сборке AAN ?
    Раcскидан до болтиков, отмыт, подготовлен к сборке AAN
    Интересуют тонкости сборки этого мотора:
    как повернуты шатуны (замки на сторону выямки в поршне или на оборот)
    момент затяжки болтов корня и шатунов
    момент затяжки ГБЦ
    момент затяжки болтов поддона
    установка валов (относительно друг друга)
    и т.д.
    Эльза сдохла вместе с компом, помощь видится от форума
    советы бывалых в разрезе этого вопроса
    На форуме ищи есть файл aan.pdf
    Юр че-та не находится ((
    Москва-Петушки
    Цитата Сообщение от dddron Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    г.Нвый Уренгой
    Спасибо!
    г.Нвый Уренгой
    один момент, замки на шатунах со стороны проточки в поршне или на оборот?
    При чем тут замки, есть выпуклости куда их направлять написано в документе.
    г.Нвый Уренгой
    как я понял из документа в сторону привода ГРМ
    Правильно понял.
    г.Нвый Уренгой
    согласно мануалу, после протяжки ГБЦ в 3 этапа необходимо ославбить болты ГБЦ,
    как это сделать?
    и правильно лия я понял перевод мануала?
    Последний раз редактировалось odessit89; 31.08.2013 в 18:51.
    как это сделать?
    А есть перевод мануала?
    С дуба рухнули что-ли.
    г.Нвый Уренгой
    С книжкой или загугли в переводчике
    Местный Аватар для RVSN
    Купи книжку про авто (ауди) и прочти там все подробно написано а потом будеш вопросы задовать
    Это сарказм был....
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    у нормальных производителей прокладок ГБЦ моменты и порядок затяжки написаны на упаковке
    Жень, сейчас ключ куплю нормальный и как раз глянем, написано или нет ))
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Угу, 15,30,45 и 2 доворота на 90 град, кажись так было написано на рейнце
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    А без "кажись"? Тут ереси же понаписали достаточно.
    40 Нм + 60 Нм + 90 гр + 90 гр или один раз 180 гр у кого очко стальное )
