Сообщение от
anton 44
Отвечу на вопросы по машине из ЛС.
1. Ржавчины нет. Крылья, пороги, двери - без дыр. Благо южные зимы мягкие, не сдабривают у нас безумным количеством реагентов. Покрашена до меня. Средненько. Есть шпакля на переднем бампере и правой передней двери(дверь есть на замену). Пороги перед зимой стоит обработать антигравием. Морда и зад -эсочные. Никаких соточных крыльев и бленд. Лонжероны на месте, кузов посередине не сварен, ниша запаски тоже без криминала.
2. По подвеске и тормозам. Я заменил рулевые наконечники(лемф), нижние рычаги. Стоят каеносуппорта 17Z. Диски и колодки, - новые(Гирлинг). Тормозные трубки перед -новые(если память не изменяет, АТЕ). ИЦ менял, грушу менял(но груша один фиг по жаре шалила). Сзади просятся 280-300 тормоза, я пока не занимался. Опоры мотора-новые, лемфердер. Опоры кпп просятся на замену. Задние аморты-каяба. Передние-хз, не смотрел. Менял опорные подшипники на Рувиль. Убрал порнопроставки. Вся подвеска-штатный спортпакет. Сзади стабилизатор. АБС исправна.
3. Колеса. Диски эсочные R18. Резина - зима 235-40-18, очень жирная. Лета нет.
4. Салон. Выкинул дверные карты с порноподиумами. Поставил обычные. Карбон с трещинами. Приборка пока плюсовая. Но похоже будет белая эсочная. Салон-черная кожа механика. Салон от четверки(до меня постарались). Штатной проводки попогревов не было, ставил сам с донора. Элементы в сиденьях надо восстанавливать. Подлокотник починил. Поставил подрулевик с круизом(надо доделать проводку по нему, пока не пашет круиз). Починил климат, холодит прекрасно. Поставил на заднюю полку динамики Lanzar. Заменил обшивки в багажнике(ну кроме самой крышки багажника). Начал менять личинки дверей и замка зажигания(чтоб под один ключ) - надо будет доделать. Поставил бороду от четверки(под 1-din магнитолу), доукомплектовал задним прикуривателем.
5. КПП. Поставил новый выжимнй, заменил сальник первички, заменил подвесной кардана. Пыльники кардана нужно будет сменить(пока не занимался). Перенабил ШРУСы кардана смазкой. Передние внутренние гранаты с люфтецом. Пыльники на внешних- новый ВАГ. Кулису выставил ровно. Коробка CMG, с охлаждением.
6. Мотор. Заменили на донора. В доноре была ревизия: заменили все вкладыши, все сальники, прокладки гбц, кл.крышек. Заменили подшипники виски и маслонасоса(INA). Помпа новая, все ролики новые(ИНА), натяжитель ГРМ новый. Ремни оба-гейтц. Заменили мск. Головки до меня делались, люфта в направляйках нет вообще. От старого мотора-поршневая , валы. Скажу сразу -кольца я не менял. На тот момент ВАГ стоил под 30, а про неоригинал я тупо не знал. Признаю ошибку, но так уж получилось. Масла ест 300 гр. на тыщу(имхо должно быть меньше). Задир в котлах нет. Лямбда меняна. Форсунки мылись. Менялись: подшипник муфты кондея, щетки генератора. Перебирался насос ГУР. Все это добро отходило 12-15 тыс.км. Так что менять дорогущий ГРМ и прочее не придется. Стоит метал. защита поддона картера. Масло лью мобил1 5в50.
7. Выпуск. Стояло порно с двумя уазиковскими банками на конце. Убрал. Сейчас полупорно: катализаторы пустые+ сток задняя банка сток. Полупорно посередине, просится либо на вварку просто труб, либо на вварку штатного резонатора. Даже с трубами выхлоп не громкий.
8. Бумаги. По ПТС 215 л.с. Ставил весной на учет. ПТС забит. Думаю с этим я помогу. Заменим. Как будет ставиться дальше - спорить не буду. У меня встала нормально , с сохранением 215 сил. ВИН смотрели,краску стирали. Все нормально.
За все удовольствие прошу 280. Как вы понимаете ввалил больше существенно. Машина того стоит. Хотя бы потому,что это 4.2 на ручке с нормальным ПТС. Едет прилично. СМСы отсекаются. Звучит так,что в потоке на тебя оборачиваются. В субботу поеду на рынок в Краснодар, постою там. Если вдруг кому будет интересно.
PS. Все спрашивают сколько жрет. Да нормально ест. 95-вполне. Раскрывается на 98-м(разница ощутима). Трасса 11, город от 16. Разумеется это больше,чем у 2.2т Но машина и едет иначе.
