Не заводится AAN,возникли вопросы...
Показано с 1 по 10 из 10
    Свердловская обл. г Верхняя Салда
    По умолчанию Не заводится AAN,возникли вопросы...
    Доброго времени суток, итак: AAN 2.2T 1992г.в , приехал в гости, вышел через 10 мин, а машина не заводится, подключились, умер датчик распредвала (G40). С помощью куска проволоки замыкал контакт на разъеме на датчик, и тачка завелась,доехал до дома. На след день, решил таким же способом запустить,чтобы доехать до гаража,завелась, проехал 100м - не едет. Опять заводим, холостые еле держит,только касаешься педали газа - глохнет. На лямке в гараж, пробуем заводить - не заводится. На след. день подключаемся, стираем ошибки, пробуем заводить - не заводится, смотрим ошибки - датчик распредвала, стираем ошибки,пробуем "обманкой" в виде ранее применяемой проволоки - не заводится.
    Метки ГРМ в порядке (на всякий случай выставили еще раз), напряжение на разъеме датчика есть (5В),из ошибок только датчик распредвала. Вопрос: "Почему раньше с проволоки машина заводилась, а сейчас нет?" P.S. FAQ читал внимательно, предохранитель целый, датчик заказал....
    Jeka51
    Датчик отлично подходит от ваз 08-099, там немного напильником поработать, на месте разберешся делов на 40 мин.
    Ставили от 9ки , да он внешне такой же, только все равно не заводится и пишет ошибка распредвала, если я не ошибаюсь то он 12В , а приходит на него 5В ...
    Ошибаешься.
    Ошибаешься.
    Возможно. Датчик подключали правильно( прозвонили все три провода) пишет ошибку и не заводится, напряжение повторюсь на датчик поступает .....
    Jeka51
    http://turbo-quattro.com/showthread....дится-AAN
    что именно пишет VAG-COM ? Можешь дословно написать?
    Подключали bosch сканер , датчик распредвала - нет сигнала. На на днях хочу ''ваг-комом'' ''понюхать''
    Меня больше интересует, почему она вообще перестала заводится (как известно ее можно и без датчика запустить,замыкая 2-й контакт с разъема на массу) что помимо датчика еще могло произойти? Напомню, после последнего запуска (замыкали контакт) тачка проехала сто метров а затем на каждое нажатие педали газа глохла,заводили, еле как работала на холостых оборотов около 400 наверно, и когда трогали педаль газа тут же глохла.До этого(со сломанным датчиком) ехал 15км, местами валил.Предохранитель S64 целый.
    Последний раз редактировалось Milan-07; 16.08.2013 в 08:13.
    Так сказать Ап! Поставили "родной" датчик, не заводится....
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    искрит\льет?
