Доброго времени суток, итак: AAN 2.2T 1992г.в , приехал в гости, вышел через 10 мин, а машина не заводится, подключились, умер датчик распредвала (G40). С помощью куска проволоки замыкал контакт на разъеме на датчик, и тачка завелась,доехал до дома. На след день, решил таким же способом запустить,чтобы доехать до гаража,завелась, проехал 100м - не едет. Опять заводим, холостые еле держит,только касаешься педали газа - глохнет. На лямке в гараж, пробуем заводить - не заводится. На след. день подключаемся, стираем ошибки, пробуем заводить - не заводится, смотрим ошибки - датчик распредвала, стираем ошибки,пробуем "обманкой" в виде ранее применяемой проволоки - не заводится.
Метки ГРМ в порядке (на всякий случай выставили еще раз), напряжение на разъеме датчика есть (5В),из ошибок только датчик распредвала. Вопрос: "Почему раньше с проволоки машина заводилась, а сейчас нет?" P.S. FAQ читал внимательно, предохранитель целый, датчик заказал....
