Разница в вылете задних ступиц coupe quattro t89 и A4 quattro - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ultimate-loser Посмотреть сообщение
    Заварить 4х108 , висверлить 5х112, и на шпильки.
    Не выйдет, диаметр меньше!!!
  2. #22
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
    Не сталкивался но точно знаю что на-аванте в4 тоже 82 мм
    На rs2 82!!!
  3. #23
    Ростов-на-Дону
    Хочется прикинуть, как бюджетнее всего приколхозить задний чугунный вентилируемый суппорт от 44/4A на купе кватро. Есть классный рецепт на пять болтов:
    хочется чего-нибудь подобного для ступицы 4х108, вот и выясняю разницу.
    + судя по каталогам задняя ступица купе/90 ква == передняя ступица B3 под 75-й подшипник. Т.е. в теории получается, можно нахаляву расширить заднюю колею установкой B4/купешных передних ступиц под 75-мм подшипник.
    Прав ли я в том, что разница в вылете передних ступиц B3 и B4 = 10мм?
    Я покупал зад ступицы именно от а4 ква!!!
  4. #24
    Алма-Ата
    Обычный авант кваттро.
  5. #25
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от Mihasik
    ИДЕАЛЬНЫЙ вариант для купехи
    1. Ступицы а4 кваттро задние под 75мм подшипник 5х112
    2. Диски 280мм от С8
    3. Скобы С8
    4. Суппорта S4/S6 чугунные
    ВСЕ ВСТАЕТ БОЛТ ОН
    Реально агонь, но шайбочку милиметровую между скобой и кулаком подложить надо бы.
    Ступицы А4B5 Q зад 8D0 501 653 B
    Суппорты 200/V8/UrS4/UrS6 269мм 447 615 423(4)
    Скобы S8D2 рест(?) 280мм 4D0 615 425 C
    Диски A4B5 перед == S8D2 рест зад 280 8E0 615 301 B == 280 8E0 615 301 P
    Колодки, например, 1J0 698 451 L
  6. #26
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Че правда чтоль? Во дела, а мы и не знали когда сверлили и варили 5х112, видать в воздух шпилки вприсовывали. ))
  7. #27
    Lithuania (damn it)
    А что с передом делал? ))
  8. #28
    СПБ
    О да, заебок
  9. #29
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    От s4-6
  10. #30
    С-Петербург
    В планах brembo от E38. С диском не определился еще точно. Либо 314х25 либо 321х30 от A64F.
    upd. Определился. 314х25 еле-еле, но можно применять без подпиливания крепежных ушей суппортов или кулака.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 16.01.2015 в 15:56.
