1.8Т из ADR
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: 1.8Т из ADR
    Нижегородская область
    По умолчанию 1.8Т из ADR
    привет парни. купил мотор 1.8 ADR. хотел ставить в А80. на стадии сборки посетила охренительная идея сделать из него турбо. с этого клуба наткнулся на парня он готов продать:
    1)ЭБУ с чипом на 225 л.с.
    2)форсы от 190 л.с. мотора
    3)электронный дроссель
    4)электронную педаль
    5)проводку подкапотную
    6)турбину стоковую от 1.8Т
    нужны будут распредвалы сток 1.8Т, интеркуллер,пайпинг,шланги подачи и слива масла с турбы,расходомер воздуха 1.8Т,натяжитель цепи от 1.8Т. еще нужен будет бензонасос увеличенной производительности, на такую мощность какой нужен? желательно подвесной. может еще какие датчики забыл? подскажите у кого 1.8Т
    СПБ Павловск
    не разбирая мотора решил турбануть?
    поршни AEB, вкладыши шатунные оба спутеры,корни KS номинал, новые форсы охлаждения поршней, выпускные клапаны AEB,маслонасос оригинал,прокладка гбц оригинал. в принципе все что нужно сменил. остается найти распредвалы и фазорегулятор. ну и может еще какие датчики нужны? клапан №75 есть на 1.8т?
    СПБ Павловск
    06A906283E
    1.8 турбо.Это датчик.Подготовленно подошел к этому вопросу )
    06A906283E
    спасибо. у меня так сказать бзик небольшой по этому поводу))) особенно если турбо собирать)) а ДМРВ на этом моторе есть? МАП я так понимаю в самом ЭБУ?
    Заблокирован
    Челябинск
    дмрв есть. без корпуса вставка стоит под 5 т.р.
    ок. надо заказать. спасибо.
    а интеркуллер какой по размеру надо? хотелось бы водянку чтобы пайп короче был, но какой хочу такой под заказ только и по инету не присылают. придется наверное воздушку ставить
    парни, а подскажите как установить блоу-офф в 1.8т чтобы все нормально работало? хочется чтобы звук при сбросе газа был как тут
    http://www.youtube.com/watch?v=qNwST_kJp_s
    Podolsk
    у него пшикает в нулевик вроде, бля блойофа както невыразительно чихает
    S2 avant
    Кемерово
    Каким образом у него может пшикать в нулевик???
    Podolsk
    согласен, у него не может
    S2 avant
    тут начитался еще, что для турбо чипованного лучше поставить впускной вал от ADR, а выпуск от 1.8т(aeb,awt и подобных). якобы так лучше валит. так ли это???
    Челябинск
    Атмо впуском обычно верхатуру улучшить пытаются. С блоуофф кстати не получится на МЕ7.5 мозги не оценят выкидывание посчитанного воздуха на улицу, лучше байпас от ТТ 06A145710N и не ипать мозги.
    а байпас как подключать? перед дросселем его поставить и потом подключить чтобы на вход турбины воздух скидывал?
    Челябинск
    А нафига перед дроселем ? Прям рядом с турбиной он жить должен. Скидывает обратно в гусеницу на вход турбины. Вакуумное управление с коллектора берется. В оригинале с2000 годов управление идет через промежуточный клапан 249, но он нах не нужен, без него нормально.
    спасибо. а почему именно от тт байпас? он чем-то лучше?
    а почему сразу не купил турбовый двиг?
    Челябинск
    В нем пружина веселее стоит.
    не нашел подходящий вариант
    а что вообще лучше эбу МЕ7.5 под электронный дроссель или предшественник с мех.дросселем?
