Чип....
Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Чип....
    москва
    Печаль Чип....
    Подскажите, стоит ли чиповать S4 с АКПП 2.2 turbo? Мне сказали что драконить автомат нет смысла.
    чип на 265-280-300 сил вроде держит. вопрос в изначальном состоянии акпп. на 265 без проблем точно.
    москва
    А мне АКПП не разорвёт на "тысячу медвежат"
    Astana
    Сорри, медвежета это что?
    Astana
    А для 2и7 как и что?
    вряд ли.
    Не разорвет, если коробка не убитая. Я машину брал с чипом ТК (280 сил типа) в 2003 году, т.е. ездили с ним еще раньше, потом сам уже ставил другой чип + МАР3 - до сих пор без проблем абсолютно.
    москва
    Радость
    Спасибо за совет, буду чиповать!!!! А как с расходом топлива?
    москва
    Извини оппечатка "тысяча маленких медвежат", это означает, что развалиться коробка на кусочки
    Особо не изменился - литров 15-17 на сотню в городе.
    москва
    а по динамике как, просто хочется хороший запас мощности и как убрать ограничитель скорости, у мя на 239 стоит зараза, дальше перекрывает подачу топлива
    По динамике лучше конечно стало. Низ туповат на автомате, а так нормально. Мне хватает. Ограничитель - ХЗ, пару раз пытался выжать максималку -стрелка примерно до 255-260 по спидометру доходила, больше ниасилил.
    москва
    Как у тебя 15 литров на автомате с чипом да по городу получается не знаю....у меня СМС+мап+валы на ручке меньше 20ки никак причем я не всегда в пол иду....может обьяснишь....
    Дык я ж написал от 15 до 17 в среднем, я давно уже точно не замерял расход - пофик как-то, сколько надо, столько и заливаю бенза. А когда мерял, помню такие были цифры.
    Сейчас - СМС + МАП3 (без валов).
    москва
    Счастье
    блин, ребята я в замешательстве, чо мне делать чиповать или нет, в пробках мне и стока хватает, а по трассе я раз в год езжу и то по заказу, а можно прошить так что бы по меньше жрала?
    Ижевск
    а может вообще возможно 2 прошивки поставить? типа эконом и максималку мощи. кнопочку нажал - полетел, отжал - стоишь в пробке
    москва
    как это сделать и кто мне это сделает и во сколько мне это обойдётся
    Из турбины вал выкинь, будет Тебе атмо и жрать меньше будет. Проверено. Кстати МТМ можешь прошить, литра 2 меньше расход в среднем. Но если плохой бенз зальешь можно двигло попортить.
    Можно бустконтроллер поставить, Апекси например. Там вроде режимы програмируются. Либо покупаешь вторые мозги, на одни СМС для отжига, на другие МТМ для тошнилова.
    Лично я чипанул, по расходу не скажу что сильно изменился, а вот машинка поехала интересней
    москва
    Я всё понимаю тока у мя АКПП
