Правильный старт
Показано с 1 по 20 из 25
    Радость Правильный старт
    Асфальт немного подсох- поделитесь опытом; 1 При каких оборотах надо отпускать отпускать или резко бросать сцепу, для наилучшего старта? 2 .Оптимальные обороты при переключении?
    Пользователь Аватар для Nion
    РБ Могилев
    ООО да насущный вопрос. Очень интересно было бы выроботать оптимальный старт учитывая огромный опыт завасегдатыег этого форума.
    Последний раз редактировалось Nion; 08.01.2008 в 20:52.
    Местный Аватар для testa
    Moscow XP
    ИМХО старт с 5500, переключения 6500.
    Я в душе не гонщик (с), поэтому думаю меня сейчас поправят =)
    Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
    Старт с оборотов 6-7к. но не просто держать обороты, а играя газом пытаться ввести двигло хоть в какой то наддув, чтоб момент отпускания сцепы он принял уже находясь под нагрузкой.
    переключаться с первой 7200 со второй 7000 с третьей 6800-6900
    PS и перечитайте не такие уж давние разговоры про мазду и ТТ на смотре.
    Санкт Петербург
    pavlenty Таким образом при правильном старте до скольки должны упасть обороты при полностью отпущенном сцеплении и как резко ето надо делать?
    Местный Аватар для RbnTs
    Есть только одна оговорка - боевой старт на асфальте штатная сцепа просто не держит
    Новичок Аватар для V6
    А на S4 2.7 с чипом АБТ или МТМ и без него?
    2.7 с хорошей сцепой с 2000-3000 уже легко в букс уходит ЕСП тока отлючай
    Спасибо, кстати есп у меня нет А на каких оборотах лучше переключаться?
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    да,горит !!!
    Местный Аватар для Avtor
    Смотря на какой резине.
    На 225 и на 235 штатная сцепа легко держит один-два старта на штатном моторе.
    с 6 тыщ бросаю сцепу. газом итп не играю..
    вопрос был - как правильно
    ЗачОООООООООООООООООООООО ОООООт
    Убивцы сцеплений, блин! Загибатели полуосей..
    ..ок, а на штатной сцепухе как стартовать на AAN, чтоб её не загубить?
    С уважением, Дмитрий
    просто, на 1.5тыс плавненько отпускаешь.. и пук-пук-пук .. покатииииил!
    и всё?
    Ок, а сколько стоит "правильное" сцепление на AAN и где оно продаётся?
    Что оно из себя представляет? Керамика? Сколько оно ходит, насколько дольше стандартного? Чем придётся расплачиваться за его установку - что теряется в свойствах машины? Оно жёстче работает?
    Где вообще про это почитать?
    Последний раз редактировалось dipspb; 21.03.2007 в 20:24.
    РБ Могилев
    Провел небольшие тесты на своей машинке Авант 2.2 6МКПП, чип SMS 303, сцепа стандартная.
    С разгозовками в раене 6 000 старт очень неплох.
    Цитата Сообщение от Nion Посмотреть сообщение
    Но б...ть злой RX-7 с турбокитом все равно меня обьехал на 402 метра на 2-3 корпуса
    ККК26/27 тебе поможет или гарретт 35
    РБ Могилев
    ККК26 лежит и что дальше?
