Ну ты теплое с мягким то не путай Его приборка показывает погоду на марсе.
кто-нибудь когда-нибудь перегревал AAN?
Последний раз редактировалось Drujinnik; 13.08.2013 в 15:42.
я лично нет. Хотя что считать перегревом ? У нас ралийка с 3В мотором 335 лошадок на спецухах постоянно имела температуру от 110 и выше, иногда доходя до 130. проблем с мотором замечено не было, бошку не повело, даже мск не деевянные за годы насилия. Но это все при наличии ОЖ в моторе.
нет. прокладка металл. Пока в системе есть ОЖ и давление - нет кипения, а значит ОЖ контактирует со всей поверхностью бошки и блока и нет локальных перегревов. А вот если ОЖ сдриснула в некотором количестве, то ее уже не хватает в первую очередь в голове, прекращается нормальная циркуляция, начинается кипение и прочие прелести.
блин, я уже в раздумьях, так голову трогать не охота... как точно определить что это именно газы давят а не воздух оставшийся в системе или локальное вскипание, было время машина ездила на воде из под крана))) и я не знаю сколько по времени это продолжалось но думаю что ооооооооочень долго
выкрути свечи и погляди на них для начала. цилиндр, в который ОЖ давит будет внутри отмытый хорошо.
Спс всем, вроде отделался легким испугом, это не прокладка и не трещина, а либо воздух засел где то и выходил, либо все же локальное подкипание))
Поздравляю, но все-равно будь бдителен.
в моей может))) у меня тут радиатор печки потек, я шланги кот на него идут закольцевал, таким образом клапан для стравливаня воздуха тоже вышел из системы... я машину на бугор поставил, чтоб бачок окзался самой высокой точкой и тут же треть антифриза ушло, подтеков нигде не обнаружено, вот уже 2 дня полет норальный. есть еще кое что в другой теме, по наддуву, вообще оборжаться!!!
блин, опять с антифризом проблема, такое очучение как будто подкипает, мусор в бачке, патрубки трогаешь, аж обжигает, а по приборке все в норме, 92 где то, че за хрень?
Не верь приборке ! Смотри температуру вагкомой
Как он захватывать воздух то может ?
Опрессовку цилиндров надо. Прокладку походу пробило.
свечи выкручивал, смотрел, никаких признаков, компрессия 11 в каждом горщке, пара из трубы нету да и вообще следов антифриза, пузыри появляются когда за патрубки держаться невозможно, обжигает... хотя седня на приборке вспыхнула масленка и тут же пропала и больше не загоралась
