Постучи по выпуску чуток ключом чтобы сели глубже. Или засухарь и проверь пролив.
В то и дело что засухаренные льют
Audi S4 92г. RS2 какашка(
а мож седло развернуть надо?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
шарошкой развернуть,то есть чтобы направляющая и седло были в строго параллельной плоскости
Audi S6 2.2T MT
На коленке дома не сделать?
нет,это же инструмент,и он точный
Audi S6 2.2T MT
Как бы то не называлось, странно что за 15к км седла умерли
Рекомендации? Что проверить/замерить перед петлей?)
Я картинку прилепил, смотри выше. По хорошему надо мерить стержень клапана микрометром, износ в 3-и сотки уже критичен. Направляющую менять и развернуть в требуемый размер. Затем точным инструментом правятся седла на специальном станке. Можно и вручную сделать фрезами, но результат может быть непредсказуем. Затем клапан притирается... Кстати, современные станки так правят седла, что притирка не требуется.
В твоем случае ты скорее всего дотер седло до того, что уже нет никаких фасок (а может и небыло никогда), контакт идет по всей рабочей поверхности тарелки клапана, силы пружины в таком случае не хватит герметично закрыть клапан.
Only V8 Power
Возможно, что голова получила обработку седел в плохую смену мастеров на кантиме тогда у Деда еще. Настоящий специалист по тюнингу там Иваныч. Если делал не он - то пизда седлам, надо делать заново.
если делал не Иваныч, то все фаски будут неровные, это видно сразу без притирки. И еще они любят выпускные направляющие разворачивать для увеличения зазора, тогда менять и их.
Приложи четкое качественное фото чистого седла и сразу будет ясно.
Последний раз редактировалось Григорий_S6/2.2; 10.08.2013 в 17:40.
Фаска - 2.8мм
https://docs.google.com/file/d/0B2Q-...it?usp=sharing
