Не понятное шоркотание на холодную.. в чем может быть дело? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Понял! А желтая полусинтетика как называется? помнишь?)
  2. #22
    Jeka51
    Гость
    Ravenol 4014835733299 это 4л.
    4014835712317 это 1л.
  3. #23
    Короче масло заменил, залил как надо по уровню, шоркать перестало!!! Одна победа есть
    Но сцуко еще проблемы есть - АКПП-кардан - ссытся, Кардан-редуктор тоже..... Надо дербанить, менять сальники.
    Подскажите пожалуйста номера сальников по каталогу, и еще сальники приводов правого левого..!??? Очень нужно
    Последний раз редактировалось Alexei; 24.09.2013 в 15:57.
  4. #24
    Коллеги подскажите пожалуйста номера сальников=( Течет ведь... Может у кого под рукой ссылочка нужная есть)
  5. #25
    Jeka51
    Гость
    Вот ссылка на ETKA online http://vin-online.ru/etka/ вверху выберешь марку, а дальше разберешся.
  6. #26
    Спасибо, в Етке правый и левый нашел.. а вот задний почему-то не вижу...
  7. #27
    Нашел все сальники на АКПП, может кому-нибудь пригодятся:
    1.
    VAG 018 409 399 B Сальник хвостовика автоматической коробки передач
    2.
    VAG 016 409 399 B Уплотнительное кольцо вала
    3.
    VAG 01F 409 400 Сальник дифференциала правый
    4.
    VAG 01F 409 399 Сальник дифференциала левый
  8. #28
    Еще вопрос!
    У меня сальник хвостовика АКПП течет, там же ДИФ находится, так вот вопрос, это масло из АКПП или масло Дифа течет??????
    Просто у меня это скрежет на разгоне, начал грешить на ДИФ, так как если это он течет, то масла там мало....
  9. #29
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
    Еще вопрос!
    там свое масло,оно не соединяется с коробочным,там между ними 2 сальника стоит
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  10. #30
    Чего ж я раньше об этом не подумал....
    А подлить туда можно??
    Походу Дифф мой вахуе без масла...
  11. #31
    Казахстан
    не стоит овчинка выделки,если уж и лезть то и менять сразу сальник,так как не дольешь масло почти все не сняв,чтоб поменять сальник останется открутить кардан и снять флянец
    Audi S6 2.2T MT
  12. #32
    Ну я вот уже заказал Сальник хвостовика, масло вроде бы пойдет то что и в АКПП? Верно? где-то на АК читал, что можно его в ДИФ. Меняется же там не сложно, вроде
  13. #33
    Казахстан
    пиздец,как это в планетарную передачу масло АКПП? пиздят на твоем АК
    Audi S6 2.2T MT
  14. #34
    Опана Сцуко наебали)))) А какое тогда, ты в курсе?
  15. #35
    Казахстан
    75-90 GL-4+ по моему,то же что и для МКПП,это насколько помню,уточнить надо
    Audi S6 2.2T MT
  16. #36
    Парни подскажите, сколько масла надо в редуктор??? Литр или полтора???
  17. #37
    Казахстан
    В переднем или в заднем?
    Audi S6 2.2T MT
  18. #38
    В переднем (торсене) 0.7 Мне вот зад интересует.....
  19. #39
    Казахстан
    Бери 2,там где то 1.7,то есть 2 железно хватит
    Audi S6 2.2T MT
  20. #40
    1.7 короче... Ок, так и возьму Спасибо за подсказку
