Локальный перегрев или глюки???
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для GanS6
    Вопрос Локальный перегрев или глюки???
    Нужен диагноз по фото
    Завожу машину, прогреваю совсем немного (одну-две минуты) и еду очень спокойно, пока нормально не прогреется. Так вот, если например выехал и уткнулся сразу в пробку, т.е. прогрев происходит на небольшой скорости - все ОК, а если сразу еду с постоянной скоростью (60-80 км.ч) то при достижении температуры примерно 90 градусов начинает моргать лампа перегрева! По климе с температурой все в порядке - кажет 88 'С, не выше. Уровень антифриза в норме. Глюк начался внезапно, особо вроде ни с чем не связан.
    Что это может быть???
    Местный Аватар для Vlah
    Жидкость в бачке ОЖ на холодной смотришь?
    Да, и на холодную и на горячую смотрел - вроде до дна далко. А она так много уходит чтоль?
    Прилично уходит, если ниже минимума на холодную, то может и уходить полностью и из-за этого мигать. А предположить почему на около 90 гадусах мигает просто - открывается термостат и ОЖ заполняет радиатор. Долей на холодную до максимума и можно будет погадать дальше, если не исчезнет.
    Последний раз редактировалось Vlah; 05.12.2008 в 03:04.
    Спасибо за совет! Попробую еще раз проконтролировать. Но проявляться начало, когда подморозило, сегодня все нормально было. Так что посмотрю - отпишусь!
    Местный Аватар для RbnTs
    Датчик 4к дурить может, они это любят :-)
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    когда у меня реально ушёл антифриз, загорелась оранжевая иконка уровня жидкости, а не красный перегрев
    По идее уровень жидкости к красной категории относится...что за иконка...опиши ее...у себя не замечал в оранжевых такой...
    Уфа
    может я не помню проста цвет :roll: она мигнула и исчезла, и я из больницы тока была... может и красная... я в последнее время привыкла себе не доверять уже, своей памяти точнее...
    Надо проверить!!! Слей антифриз и глянь
    ЗЫ: У аффтара как дела?
    Дела фигово - залил антифриза под завязку, лампочка все равно заморгала в движении со скоростью 100 по МКАДу при прогреве до 90'С Надо искать б.у. датчик - есть может у кого ради эксперимента?
    Может омывалка кончилась?
    Уфа
    для омывалки другой значок и это... я омывалку от а/фриза отличаю пока
    А может с компом что-то не так? Не видел никогда оранжевого мультика для низкого уровня антифриза... Там же есть тест-режим, штырек если нажать на приборке - дисплей все мультики показывает и для перегрева у меня есть только красный.
    Уфа
    комп у меня да, глючит бывает. щас ещё стал иногда не показывать расход и прочее. а где штырёк?
    и ещё я когда у меня оно моргнуло, ехала из больницы, и это могла реально не то увидеть
    Один из двух штырьков на шитке приборов, не помню точно какой - вроде левый. Заведи машину, и ткни его - мультики должны меняться, типа самодиагностика чтоль. А если на него нажать на скорости, то он задает значение текущей скорости для "ограничителя" - при превышении будет пищать что превысил эту заданную скорость
    Уфа
    на S4? неужели моя машина умнее меня!
    У меня на Сы6 есть такой девайс - совершенно случайно обнаружил
    Рубен, спасибо! А есть такой датчик? Скока он стоит-то? Лучше б.у. какой-нить, посмотреть из-за него или нет такая фигня.
    А сдерни с него разъем (Т на приборке перестанет показывать) - если пройдет - значит под замену.
