Куплю датчик холла (который за шкивом)
Показано с 1 по 20 из 23
    СПб
    По умолчанию Куплю датчик холла (который за шкивом)
    Можно дохлый.
    Последний раз редактировалось Perfect Stranger; 07.08.2013 в 15:27.
    S6 авант, механика, сток
    Местный Аватар для RVSN
    Береш от ваза б9 и ставиш . меняеш крайние провода местами помоему и подтачиваеш уголок чтобы не цыплял за шкив и готово . Цена вопроса 85руб. А не 3500.!!!
    СПб
    Спасибо за инструкцию! Так и планировал сделать, просто нужен донор. Чтобы заранее подготовить датчик и при замене ремня ГРМ по-быстрому переставить
    Твой глючит?
    Сань есть номер?
    СПб
    Твой глючит?
    Нет. Просто хочу махнуть под шумок, раз всё равно шкив скидывать, учитывая важность датчика. ДПКВ можно и зимой не напрягаясь махнуть, если приспичит. А с этим больше гемора, чтобы до него добраться
    работает нормально, не лезь кнему. Вот шаловливые ручки блеать....
    СПб
    Это не руки, это голова. От Карела заразился =)
    Поменяй целиком машину, чтобы при случае не наебнулось ничего... На новую.... Выбор есть ~300 рублей.
    СПб
    слу, давай без таких крайностей =) Логика проста: есть 3 датчика, без которых авта не заведётся. Два из них меняются относительно легко. Один находится в труднодоступном месте, в которое собираюсь залезать по другому вопросу. почему бы и не махнуть? Ты сцепу меняешь комплектом или дефектуешь и смотришь что там кончилось: диск, подшипник корзина? Я думаю, всё сразу, чтобы махнуть и не лазать больше.
    Было бы денег побольше сейчас, вообще бы пересобрал заново.
    Если менять с этой точки зрения, то никакого колхоза, он откажет быстрее, чем старый оригинал. Получается ставить новый оригинал. Посмотри цену и успокойся, не мешай авто работать )
    СПб
    Да у меня пластиковый патрубок ОЖ недавно треснул, как перерубило. Ничто не предвещало, как говорится... деталь копеечная (200р), а гемора может доставить, вплоть до капиталки..
    Всё сразу заменить денег пока нет, вот и подумал, куда залезаю, менять на новое.
    Думаешь, калхоз с девяточным подохнет быстрее, чем 17-ти летний оригинал?
    А вообще, ребята, подскажите по этому номеру: 138151 HUCO
    Нашёл в теме рекомендуемых запчастей. Зовут его там датчиком холла, но на экзисте бьётся по-другому и выглядит на фотке подозрительно непохоже. В чём подвох\мудрость? =)
    Сань есть номер?
    Да номер хер знает , но знаю что с 9ки покупал , сначала кумил один! Сломал ! Птом купил два и с одного все получилось ! Там только клепать надо и надфелем уголок подточить и все гуд ! А номер гляну закину чуть позже!
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Тот же ДХ только без площадки.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Дустосранск
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    VAGDROCHER
    пешком сила
    СПб
    т.е. вся задача - это рассверлить заклёпки на площадке, и приклепать новый датчик по тому же контуру?
    Может кто-нить сказать размер заклёпок? Чтобы мне с обездвиженной машей не бегать по стройрынкам в поисках оных =)
    СПб
    Слева - это от девятки? а справа оригинал?
    Последний раз редактировалось Perfect Stranger; 07.08.2013 в 20:47.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Справа - это от девятки? а слева оригинал?
    Да. Без проблем заводится
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Оригинал и бош дорого! Лучше от таз самый дешево.
    VAGDROCHER
    пешком сила
