Втягивающее реле стартера замени... Других реле на стартер нет...
Насос центрального замка подключен?
на его плюс отдельно кидаю машина заводится.Втягивающее реле стартера замени
насос подключён(работает) но один проводок оторванНасос центрального замка подключен?
какая может быть связь?
у пары человек тут уже была нихуевая связь между этими вещами,так что цепляй провод нах )))
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
не влазит он ни куда,все подключены он "левый" походу
На машинах с АКПП стоит блокировка, чтоб на D R и предачах не заводилась, как раз отрубает напряжение на этот провод тонкий. Заводиться токо на N и P, возможно машина не понимает, что она на нейтралке или паркинге. Когда переделывают с АКПП на МКПП ставят перемычку. У тя АКПП не в аварийке стоит?
Помнится мне, что если фишку с многофункционального датчика F125 многоконтактную снять, то машина не заведётся. Датчик стоит на левой стороне по ходу на АКПП в районе лапы коробки. Да кстати ещё реле стоят 5 и 6 на АКПП под бардачком водительским может ещё воздуховод надо снять не помню (вот их проверь вроде там и ставят перемычку, когда на механику переделывают) сразу за реле подъёмников и АБС.
в заводскойИли левый с заводской изоляцией?
вот тут поподробней,что за перемычку?под бардачком водительским может ещё воздуховод надо снять не помню (вот их проверь вроде там и ставят перемычку, когда на механику переделывают) сразу за реле подъёмников и АБС.
датчик не менял,не проверял,но разьём перепаевал.На работу АКП и авто нареканий нет.Датчик стоит на левой стороне по ходу на АКПП в районе лапы коробки.
Последний раз редактировалось oleg2; 09.08.2013 в 09:33.
цепляй провод блеать!!!!!!
Audi S6 2.2T MT
кароче,провод оказался не причём,причина была точно не выяснена но устранена))варианта два
1.масса под бардаком водилы(открутил, почистил, закрутил.)
2.насос центрального (снял разьумы,убедился что провод не от насоса,постави разьёмы назад)
Последний раз редактировалось oleg2; 09.08.2013 в 23:41.
второй вариант!!!
Audi S6 2.2T MT
форум глючит бля!!пол часа писал,отправил и хер
я все успел прочитать!!!
Audi S6 2.2T MT
не успел нарадываться и Опааа...мультик кубиками показывает
сожги её уже!
Audi S6 2.2T MT
заработало?
