Не идёт ток на втягивоющее
Показано с 1 по 20 из 42
    п.Ореховский
    По умолчанию Не идёт ток на втягивоющее
    После того как замкнул сидухай акум перестал идти ток.Провода не где не попалены,контактную группу менял,втягивающее работает,при повороте ключа в положение стартера реле щелкает
    Ауди эс4 2.2 АКПП
    Казахстан
    на основном толстом проводе нету плюса или как?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    п.Ореховский
    на основном есть,на втягивающее не идет.Он там сцук в лонжерон входит а куда дальше х.з
    Казахстан
    управляющий плюс который? с реле он идет,а на реле с конт.группы
    Audi S6 2.2T MT
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Массу двигатель-кузов смотреть.
    п.Ореховский
    вот реле вроде щелкает.Какое реле должно быть?
    п.с КПП автомат мож там беда какая
    п.Ореховский
    перемыкал стартер напрямую - заводится,едет,все приборы работают
    Казахстан
    смотри реле,под рулем,третье справа по моему,208 что ли
    Audi S6 2.2T MT
    п.Ореховский
    Пока всем спасибо завтра гляну и массу и реле
    п.Ореховский
    Массу зачистил реакции ноль,релюшки глянул тож ноль
    208 была попалена но оказалась на насос
    Казахстан
    контактная группа?
    Audi S6 2.2T MT
    п.Ореховский
    менял
    реле щелкает,т.е. группа пашет.Подскажите куда от релюхи идет дальше провад,какого цвета?(схемы читать не умею)
    напомню что на авто АКПП
    Последний раз редактировалось oleg2; 07.08.2013 в 23:09.
    Казахстан
    ну значит ищи схему,куда этот злощастный проводок идет
    Audi S6 2.2T MT
    п.Ореховский
    Его чтоб вести от релюхи это пол машины разобрать нужно( мне б так кто б посказал в какой узел он идет и от его куда дальше,ну и в каком месте входит в ланжерон
    Казахстан
    так для этого и про схему говорю,посмотрел куда идет,прозвонил,если сам провод целый то искать дальше
    Audi S6 2.2T MT
    п.Ореховский
    я в схемах как свинья в апельсинах
    Казахстан
    я тоже,надо найти схему и знающего человека
    Audi S6 2.2T MT
    Тула
    да, да подтверждаю!!! Алекс в проводке - ноль!!!!
    п.Ореховский
    ну я тестером умею пользываться)))правда не всеми режимами
    Казахстан
    ну и хватает,режим пищалки и вперед,осталось схему найти
    Audi S6 2.2T MT
