Беспокоит вибрация больше 140 - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 67
  1. #21
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    если едешь по трассе не изменяя траекторию,то есть ровно,можно хоть 200 валить,стоит только немного повернуть руль вправо начинается дикая вибрация,и она только после 140,до 140 все ровно и в поворотах.влево если аналогично поворачивать нету вибрации. на чо грешить? колеса ровные,отбалансированные
    ну ты камикадзе..
    .проставки нах сними и на нормальных стоковых дисках надо проехаться + ходовку ВСЮ перепроверить с мостами..ничо там *чужое* не стоит?
    влево-вправо ужи дифики работают может и в них вопрос....резина одинакова по модели и размеру?подвесной на кардане проверь ещё...
    сколь было у меня аудикваттр такого никогда небыло ....
    Последний раз редактировалось 100s6; 07.08.2013 в 07:42.
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    У меня именно так сейчас на А6 С5, из-за внутреннего ШРУСа, но там трипоид, хотя симптомы те же совершенно. Купил привод теперь вот осталось угадать с какой стороны сменить, чтобы не два раза лазить )
  3. #23
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    а если за полуось руками потряси не вылезет ли с какой именно стороны шрус разбит?
  4. #24
    Темрюк
    Поддомкрачивается сначала с одной стороны, открывается капот . . . Одной рукой колесо крутится взад-вперёд, второй щупается шрус (ну или снизу залезть - мне сверху удобнее было). Потом с другой стороны повторить . . .
  5. #25
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    Цитата Сообщение от PRO-vokator Посмотреть сообщение
    Угу... тоже слышал... только на кардан...
    ну раз так то чо нить другое найду,б-у у меня валом
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  6. #26
    Казахстан
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    ну ты камикадзе..
    завяжи,Вов,я ж не колхозан какой,резина вся одинаковая,все родное и оригинальное стоит,подвесной нормальный,проставки на колесах отпадают,они тоже заводские,не думаю что они виновны в этом.
    Audi S6 2.2T MT
  7. #27
    город 312
    Ок!
    Удачи в поисках!!!
  8. #28
    Казахстан
    чот как то классно я всех наебал сам того не подозревая...все дело в балансировке блеать!!! 2 недели назад же балансировал все.седня заехал на другую монтажку,были не в нулях колеса,по 25 грамм на каждом,где то убрать где то добавить.выскочил на трассу и как бабка отшептала.150 с развязки уходил направо все идеально ровно.вот так то.
    Audi S6 2.2T MT
  9. #29
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    а при разворотах че может трясти? в лево в право пофиг,руль выворачиваешь трогаешься ,трясет шо пистец! если задом здавать при вывернутых колесах трясет еще сильнее.
    по прямой тоже есть но не такая сильная, пик тряски 100-120 км/ч.
    РЕЗИНЫ С -ДИСКАМИ ПОМЕНЯЛ 3 КОМПЛЕКТА.развал сделан и перепроверен.
  10. #30
    Казахстан
    диф так работает,но чот черезчур все сильно у тебя.с авто на мех переходил?
    Audi S6 2.2T MT
  11. #31
    спб
    авто с акпп
  12. #32
    Казахстан
    думаю несоответствие передаточных отношений коробки и заднего редуктора
    Audi S6 2.2T MT
  13. #33
    спб
    т.е что то не родное?
  14. #34
    Казахстан
    да,но тока редуктор,смотри код его
    Audi S6 2.2T MT
  15. #35
    спб
    ок.
    а где он написан?
    и как узнать какой редуктор нужен на мою коробку?
  16. #36
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Неродного у тебя может быть только редуктор....Надо бы буквы глянуть.
  17. #37
    Казахстан
    не успеваете,батенька )))
    Audi S6 2.2T MT
  18. #38
    Казахстан
    ок.
    а где он написан?
    снизу на редукторе выбито 3 буквы
    Audi S6 2.2T MT
  19. #39
    спб
    что то подумалось сразу о пошлом
  20. #40
    Казахстан
    ну про мотор тогда тоже можно так думать )))
    Audi S6 2.2T MT
