Беспокоит вибрация больше 140
Показано с 1 по 20 из 67
    По умолчанию Беспокоит вибрация больше 140
    если едешь по трассе не изменяя траекторию,то есть ровно,можно хоть 200 валить,стоит только немного повернуть руль вправо начинается дикая вибрация,и она только после 140,до 140 все ровно и в поворотах.влево если аналогично поворачивать нету вибрации. на чо грешить? колеса ровные,отбалансированные
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
    Если свыше 160 все ровно, то дело в колесах, менять вес колеса +-1 кг (проверено - работает). Можно попробовать поставить СТАЛЬНЫЕ проставочные кольца - не проверено.
    Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
    А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
    "Серая гонка" 90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
    если свыше 160 и в поворот то я уже ничего здесь не смогу написать,улечу в кювет ))) проставки стоят 15 мм,но они немецкие,алюминиевые,не фуфло,то есть и на ступицу они плотно ставятся и диск на них плотно одевается.свыше 160 если прямо - то ровно,если вправо - то бьет,если влево - не бьет.
    Audi S6 2.2T MT
    Внутренний ШРУС так себя вести может.
    как проверить? судя по симптомам правый или левый?
    Audi S6 2.2T MT
    а может себя так вести разбитое посадочное место под шаровую опору
    нет,с этим все норм
    Audi S6 2.2T MT
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    у меня и по прямой сейчас если выше 140 переть колбасит аЦки - на последних покатушках по кольцу убил полностью резину
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    так как шрус внутренний проверить?
    Юра сказал идите на хуй ебитесь сами ))))
    Audi S6 2.2T MT
    Минск Беларусь
    у меня тож вибро есть,вроде все перепроверил но на шрусы не подумал бы ни когда.
    Дядька Юра если знаешь, так напиши как их дефектовать
    внутренний я видел как косячит,когда разгоняешься машину колбасит даже по прямой,только газ бросил сразу ровно становится.но скорее всего это он,но еще послушаем общественность. забыл написать - в этом случае моно привод,гранаты трипоиды
    Audi S6 2.2T MT
    Минск Беларусь
    бля подходит к мойму
    Точно диагностируется только заменой на новый, так вот.
    так правый или левый по логике?
    Audi S6 2.2T MT
    Нету тут логики, только в угадайку играть. Ну вскрыть промыть посмотреть на износ, может сепаратор лопнул.
    насколько знаю от 41 москвича подходят,будем ставить
    Audi S6 2.2T MT
    Наш 108х28, москвичевский 100х25. Удачи ))
    Kaliningrad
    Угу... тоже слышал... только на кардан...
    Минск Беларусь
    при возможности надо ковырнуть
