или расходомер уложило чихом ?? я однажды так чихнул , аж резинка в трусах лопнула , а вокруг меня в радиусе 100 метров листья с деревьев сдуло
у ты по радовал.Чихаешь капитально.
Да нет ещё!На работе сижу.Теперь в четверг доеду до гаража.Проверю все.
Кстати, этот мотроник выдает ошибку по несогласованию ДПКВ и ДПРВ, если метки сбежали ? А то висит ошибка по g28 и чет неприятно на душе. Пы.Сы. катухи родные стоят
Отключи дмрв и посмотри как будет работать .
Читал и в курсе что ошибка висит при незапущеном моторе. А вот если она проскакивает на запущеном моторе хаотично - уже интереснее. Может появиться пару раз в минуту, а может час не появляться. Ладно, вопрос был про распознавание мотроником смещения ремня или цепи на зуб-другой.
Площадка с датчиком прикручена хорошо?ровно?
Натянут хорошо, да и скоро поменяю - пора уже. Планка тоже на месте и прикручена. Проблем никаких не доставляет, нет провала оборотов или прочей чихотки. Только сам факт спонтанного появления ошибки. Ладно, временно забью на это.
Не хотелось бы, но поиски плавающих неисправнойтей дело неблагодарное и чаще всего не приводит к результату.
