Лямбда.
Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Лямбда.
    Липецк
    По умолчанию Лямбда.
    День добрый.Прошу помощи.
    Менял сцепу на AAN.Все поставил на место.Заводить стал,стреляет.Поменял фишки с катушек на коммутаторах перепутал их местами,завелась сразу.Работала ровно на холостых,но немного была черная дымка,не постоянна.Поехал посмотреть что и как со сцеплением.Ощутил как машину схватили за зад и на холостых глохнет.Дым как с паровоза дизельного (черный) пошел,когда дал газу прилично.
    Это лямбда приказала долго жить?Или из за датчика температуры ОЖ?
    Возможно ли что при прострелах,когда перепутал фишки катушек перескочил ремень ГРМ на зуб и началась такая канитель.До замены сцепы все работало норм,но бывал легкий смог(черный) когда в пол давил.
    А сейчас как не дави,так и валит дым.И расход показал 51,5 литр на БК.Я проехал 3 км.Можно ли проверить шнуром мертвую лямбду или датчик ОЖ
    Темрюк
    С дохлой лямбдой больше 20л не выходило и машина ехала . . . а ремень перескочить мог. А вот лямбда от такой езды могла уже позже умереть. Лямбду можно проверить осциллографом. Датчик ОЖ - можно выкрутить, погреть зажигалкой. Как только щелкнет - значит замкнулся (но не уверен все ли они щелкают-мой щелкал). После щелчка можно проверить пищалкой мультиметра (должна запищать). Ну или другой вариант - в кастрюлю с градусником и на плиту
    Липецк
    ДОТЖ я понял можно на замыкание проверить,нагреть и к контактам мультиметр.
    А лямбду на сопротивление ни как не проверить?
    новосибирск
    кажется вы не на верном пути товарищи , ищите еще варианты, это не лямда
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Проверить метки, проверить дыры.
    Липецк
    Дары были,но расход и дым такой отсутствовал.А вот по меткам не уверен.
    Буду смотреть.Но как же так ремень мог перескочить?Не понимаю.До этого то все работало как часы.До того как сцепу менял.
    Темрюк
    Упс, ты ж другой датчик имел в виду), . . . этот же температуру показывает. Тут сопротивление разное при разной температуре должно быть.
    Лямбда 100% только осциллографом. Можно VAGом, но тут только примерно можно посмотреть (например, если напряжение не меняется, значит точно сдохла)
    Темрюк
    В общем да - я ж сразу написал, при только дохлой лямбде расход 50 быть не может
    Липецк
    Есть ссылка на то как проверить метки?
    Думаю ремень.Когда чхнула,может и перепрыгнул как то на зуб-два.
    Холостой вообще пропал,только на под газовке может работать и дымить как буржуйка.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    FAQ тема "Не заводится AAN".
    Липецк
    Спасибо товарищи.
    Буду на выходных разбираться.
    Дайте совет ещё.Взять мне до выходных ДОТЖ и лямбду может.Я заметил что у меня электро-вентилятор ещё не запускается в пробках,только от виски который крутится.Раньше крутился,помню это точно.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    От лямбды откинь разъем и посмотри что будет.
    Темрюк
    На вентилятор другой датчик (3х контактный на радиаторе если на ходу не включается). Но тоже надо проверить - может это не датчик (реле, например, сдохло)
    Липецк
    и ни чего не меняется.
    И чек у меня до разбора то загорался,то тух.От оборотов разных,по разному себя вел.
    Последний раз редактировалось Simon-48; 30.07.2013 в 12:04.
    Липецк
    метки первым делом проверю и буду шнур искать,чтобы датчики проверить.
    Темрюк
    В общем план такой - проверяй метки, дальше желательно VAG-комом посмотреть ошибки, исправляешь ошибки - смотришь дальше....
    Темрюк
    пока писал, ты сам ответил)
    Липецк
    спасибо.
    Ростов-на-Дону
    Когда давал чих пых мог слететь патрубок надува,смотри внимательней,с задней части ВКГ патрубки не затянул.чтобы не было холостых это должно быть что то серьезное.массы на впускном колекторе все прикручены?
    Липецк
    Проверяй свой нижний патрубок на кулер,он вполне вылететь мог.
