S6 2.2 АКПП 97 год.
Показано с 1 по 20 из 27
    Казань
    По умолчанию S6 2.2 АКПП 97 год.
    Принимайте! Купил ее чисто случайно , пока другу искали а6 нарвались на нее, поехали посмотреть так ради интереса и через неделю я забралее себе , и стал эсочнеком . За машиной вообще не смотрели. Двигатель стоит контрактный. Все раскручено расхлябано. Буду потихоньку убирать косяки.Если жена не съест.
Название: IMG_7335 - копия.JPG
ID:	17704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7338 - копия.JPG
ID:	17705   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7316 - копия.JPG
ID:	17706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7302 - копия.JPG
ID:	17707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7306 - копия.JPG
    Киров
    молодца! смотрится збс!
    Казань
    Пока только из-за этого вида ее и держу . Катаюсь чуть больше месяца. Не едет она как эска , у меня сотка aah кватра на акпп практически также набирает.
    За этот месяц было сделано:
    Подвеска перед – рычаги , стойки , опорники, подшипники ступиц , сход-развал.
    Тормоза вообще отдельная история , все 4 суппорта были в клину. Задние перебрал , ручник замена тросика. Передние ели разобрал , все 3 направляющих так проржавели что суппорт сам по себе после сборки болтается , колодки гремят (нет скоб) скрипят, диски на скорости бьют при торможении короче требует замены полностью.
    Насос не качает как прогреется , ни руля ни тормозов. Купил ваккумник от S8 , есть насос от AAH думаю подойдет, осталось найти проставку от бмв и шток.
    Коробка. Замена масла . фильтра. Был замят поддон так что фильтр сломался. Сальник правого вала вообще стоял не в размер брызгала маслом прям на выхлоп . Течет где-то меж стыками не могу найти. И появляется ошибка (00652 контроль включения передачи) уходит в аварийный на горячую. Буду промывать гидроблок может пропадет. А еще лучше поменять на механику пока не знаю как это делается и какую кпп ставить.
    Двигатель «Кусок грязи» Замена масла , ремня грм , ролики, тасол тек где можно, все в масле. Был передув, неисправен n75 заменил от 1.8т , патрубок впускной турбины был порван .Сейчас сделал опресовку вроде все держит, но патрубки надо переделовать.
    Есть одна ошибка G28 не знаю пока что это , не занимался. Разберусь со всем и буду ставить чип.
    Кузов .Замена лобовухи , замена фары была разбита.Нужно красить, делать бампера.
    Вроде пока все!
    пока не заведешь ошибка по G28 и будет висеть, у всех так. читай FAQ внимательнее, там все есть) и удачи
    Казань
    Спасибо!
    Казань
    Поставил вакуумник от а8 и насос от AAH - совсем другое дело, тормоза появились , руль крутится как надо. Скоро должна коробка приехать из Минска со всеми причендалами буду менять. Вопрос такой , там прошивка нужна от мкпп какую ставить? И кто может продать? Программатор имеется, микрухи найду.
    г.Минск
    Микрухи искать не надо можно свои перепрошить
    Но проще купить норм прошивку тут есть, так что кури форум.
    П.С. У кого коробас брал
    а как ставил? Вакуумник на проставку по чертежу одевал или как?
    Казань
    Вакумник без проставки, не смог найти, месные токари 4 штуки зарядили
    , жалко. Буду на планку трубу вваривать . Как здесь- http://turbo-quattro.com/showthread....BA%D1%83%D0%BC Прошивку скорее всего буду ставить смс .Сегодня снял мозги, надо этим занятся.
    Казань
    Дайте или продайте кто нибудь прошивку смс мкпп! Недели через 3 нужна будет очень.
    Казань
    Коробку взял у ANTISTAR .Свои микрухи убивать не умею, придется брать новые.
    [area 51]
    поздравляю с приобретением !
    ...есть 2 микрухи (бустовая и бензиновая) с залитыми на них прошивкой смс от Аркадия. мне они никчему (машину давно продал). могу поменять тебе их на ручку акпп. если интересно - пиши в личку
    Jeka51
    Привет земляк! А может лучше мне продашь микрухи а?
    [area 51]
    привет. и на тебя микрухи найдутся.
    в личке
    Казань
    Если понравилась ручка - отдам, но только после того как коробка приедет.Ок.
    Последний раз редактировалось Руслан121212; 18.08.2013 в 19:57.
    [area 51]
    давно за такой ручкой гоняюсь. буду рад. пиши в лс когда коробас придет. за пересыл все оплачу
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Как работа тут кипит Удачи тебе со всем!
    Казань
    Спасибо! Уже давно хочется узнать что такое эска.
    Казань
    Приехал коробас!!!
    Казань
    Была АКПП , стала МКПП! Все вроде гуд не люфтит, не шумит! Ждем прошивочку.
