При включнии зажигания начинает работать электровентилятор и не отключается. В чем дело? Датчик включения вентилятора системы охлаждения? При этом не включается кондей на климе...
Последний раз редактировалось Drujinnik; 21.07.2013 в 08:12.
Мозги видят перегрев по какому-то из датчиков, потому и вентилятор молотит и отключается компрессор кондея, чтоб нагрев уменьшить. Можно методом тыка отключать разъемы с ДТОЖ, пока не найдешь виновника.
Мозги не управляют вентилятором.
Датчик корый в радиаторе поменяй у меня так было ! На счет кондея не знаю!
если какой нить датчик на радиаторе кондера наебнут,то будет так же включаться.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Мозгам климата пофиг на датчики в радиаторе. Почему не включается климат посмотреть на 52 53 каналах.
Всем спасибо, нашел причину, датчик включения вентилятора навернулся, уже заменян, вроде работает как надо))
