Вибрация по кузову при полном вывороте руля
Показано с 1 по 20 из 21
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Лампочка Вибрация по кузову при полном вывороте руля
    История такая, что когда завелся, полностью руль вывернул, когда выезжаю откуда-нибудь, вибрация начинается по кузову. Идет она от задней части, как поезжу вроде нет такого... Такое ощущение что когда только завожусь зад заблокирован...
    Может кто сталкивался, в чем дело может быть??
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А не надо выворачивать полностью руль, насосу ГУР больно.
    Что так больно, что аж весь кузов колотит?
    Теперь я полностью выворачивать вообще боюсь... Но хочется устранить это, а то очень не приятный момент....
    г. Краснодар
    какая нафиг блокировка? у тебя сы6 и не сы4 -) да и не в этом дело ) у меня кстати тоже при полном вывороте руля идет вибрация..торсен себя так ведет особенно на широкой резине
    Вот) Спасибо Игорян Я то в курсе что Ы6)) Просто ощущения сказал
    У меня-то резина всего 215... А если 18шки и 245? все тоже самое или увеличится??? Как думаешь
    г. Краснодар
    тоже самое
    Ясно Игорь Спасибо что просветил!
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Проверить кардан вал 100% вибрация
    VAGDROCHER
    VW Touareg VR6 Слонёнок
    AUDI s4>S6 avant
    А что с карданом может быть, посмотреть на видимые повреждения? По идее если бы кардан, то постоянно вибрация была!?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Надо проверить вал в центр
    VAGDROCHER
    AUDI s4>S6 avant
    посмотрю на выходных
    Беларусь
    такая же беда. Когда разберешься отпишись.
    Казахстан
    да ничо вы не найдете там,это дифф так работает,неужели непонятно
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Беларусь
    так что делать?
    Алекс S6
    у тебя тоже такие симптомы?
    Беларусь
    так что делать? у тебя тоже такие симптомы?
    РнД
    Странно, у меня чет дифф не так работает.. Сломался наверное..
    Казахстан
    я хз симптом это или нет,на автомате это явление было более выражено,на мехе по моему меньше,или привык уже,хуй его знает.короче не обращай внимание,все нормально.
    Audi S6 2.2T MT
    г. Краснодар
    не мешайте машине работать
    Над пару экспериментов на подъемнике провести... Посмотреть откуда и почему Заодно есть у знакомого А6 2.8 АСК квака, попробую как у него с этим делом
    РнД
    5, 4?
