тогда зачем NG в твоем списке?
ошибаешься
2 машины: NG и 7A/ABY, разницы не заметил
Заводской ABY?
написал же 7А (заводской) -> ABY (незаводской)
тот кто сделал из одного другой снял осушитель и отрезал трубку, видимо кондиционер был не нужен
но я примерял, можно было и оставить, не мешается он особо
я на НГ под 134 фреон (компрессор с трубками вверх) переносил из внутренней части моторного отсека за лонжерон под крыло. пришлось перегибать толстую трубку, которая выходит из кузова к бочку и немного трубку которая от бочка к компессору.
По 7а (по 12 фреон, компессор с трубками сверху, но они направлены вперед и назад) которую я видел (бывший "баклажан" Сечана), насколько помню было так: трубка которая из кузова уходит под крыло, но приходит все равно к бочку, который находится внутри моторного отсека (там же где и на НГ).
Я сколько обращал внимание (машин 5 точно 90-е бочки) не видел чтобы на 7а бочек был как на S2 под крылом. возможно такие и существуют.
По сабжу: есть большинство трубок под 12 фрион, кроме той что тонкая (выходит из слона потом вдоль мотрного щита и на радиатор кондея. она сильно коцанная). есть: тостая, которая выходит из салона к бочку, бочек, от бочка к комперссору, от компрссеора к радиатору.
вот эту давно ищу
Во-во. Там что-то мешает все-таки? Переваривал трубку аргоном? Фото есть?
Точняк. Тут ты наверняка прав. Предположу, что так сделали из-за развитого выпускного коллектора "паука" 7А.
Кстати, трубка испаритель-осушитель для атмосферного R5 такая же, как на R4.
Нет просто грел и гнул по месту. Фоток нет к сожалению.
Уговорили - продайте комплект трубок кондиционера с S2 - плизззззз.
Ауди S2 HEMERA
Уговорить уговорили, продать забыли.
Ауди S2 HEMERA
