Всего по немногу
Показано с 1 по 20 из 36
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    По умолчанию Всего по немногу
    1. Тепловой отражатель S4/6 между коллектором и клап. крышкой 1 т.р.
    4.Клапан GReddy type R bov оригинал! Выход 40мм.С регулировкой жёсткости пружины. Вместе с фланцем и прокладкой аналогичного сечения но без уплотнительного кольца на поршне (утрачено безвозвратно).Внимание использовать толко как блоу офф! Как байпас, не работает. 2 т.р.
    6. Так же имеются задние куски кузова Авант (вырезались для замены крыльев) левый и правый, по цене ваши предложения
ID:	17242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20390   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Melber; 06.11.2015 в 08:55.
    [area 51]
    2. Сайленты в передний шарнир заднего рычага
    если отправишь - то беру
    Липецк
    На что термошуба идет?
    Всеволожск
    На горячую часть турбины, размера прим 30го 35го гаррета
    Местный Аватар для Da Phazz
    Я бы шубу забрал
    Всеволожск
    Приезжай забирай, я так понял ты часто у нас в Питере бываешь..
    Ну вообще пару раз в год. но с нашим ритмом жизни это кажется, что часто)
    Я помню, что ты в области живешь, но не знаю где конкретно
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    3. Диски тормозные комплект, НА ЭСКУ НЕ ПОДХОДЯТ! диаметр такой же а вылет больше на 5мм. 1 т.р.
    по ориг. номеру 4а0 615 601b
    тормозные диски подойдут желающим поставить задние тормоза от s6 на а6/100. себе ставил точно такие, не нужно ни проставок, ни шайб. высота 64 мм
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    для этого что еще надо закупать? другие суппорта?
    Смоленск-38
    скобы и суппорта от s4/s6 и вышеназванные диски у тс. я еще тормозные щиты ставил большие, но это опционально, можно и старые отогнуть или снять. колодки подойдут старые, но это если религия позволит ставить старые колодки на новые диски
    Всеволожск
    Да у меня такая область ... 25 минут и я на невском условно говоря. Ну в общем очереди на неё все равно нет, оставляю за тобой.
    Всеволожск
    Да правильно! спасибо за уточнение, помню что на наш кузов шли .. вот теперь ясность
    Давай мой товарищ заберет ее у тебя, когда ты в городе будешь и денег отдаст? А я уж как приеду, так заберу сам у него
    Всеволожск
    Обновил
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    у фарф стекло сильно запесочено? блин видел где то на форуме тему про обсуждение новых стекол на ы4 и не могу найти =(
    Вологда
    Дима Неман когда заедет в гараж - покажешь фару ему, ок?
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    5. Фара правая S4 без проводки и задней крышки (все крепления целы) 1 т.р.
    под 200 супорта пойдут?
    с фарой посмотрю какая у меня валяется,
    Всеволожск
    Я думаю нет это скорее всего под а6 кватровые
    спб
    на а6 кватро обычные не вентелируемые диски
    245X10 5/112
    Всеволожск
    Ок без проблем
