Суппорта RS4 RS6. Нужен совет!
Показано с 1 по 20 из 23
    Новичок Аватар для Men777
    Кололёв М.О.
    Восклицание Суппорта RS4 RS6. Нужен совет!
    Друзья, помогите советом!
    Приобрел передние машинки от RS4 RS6,
    подскажите где в Москве или области есть толковые ребята, которые смогут их установить?
    Соответственно нужно изготовить переходник и сделать пересверловку тормозного диска под 5х100.
    Ещё вопрос, где можно взять мертвые колодки для примерки, за пиво
    может заволялись у кого?
    Какие колодки посоветуете?
    Для повседневной летней эксплуотации, с возможностью выехать на кольцо.
    Желательно дешево и сердито.
    И какие минусы у этих суппортов?
    На сколько они надёжные?
    Есть ли проблема закисания алюминиевых поршней?
    Нужно ли вытачивать из нержи?
    Заранее спасибо.
    Буду благодарен за любую информацию.
    Местный Аватар для Topolini
    Заранее спасибо.
    Перед покупкой проверка была? или кот в мешке?
    колодки не оригинал НЕ тормозят с этими машинками, закисание поршней бывает, ремкомплект стоит как комплект б/у суппортов, но в рабочем стостояние.
    Последний раз редактировалось Topolini; 05.07.2013 в 15:58.
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
    Кололёв М.О.
    Спасибо за совет
    Да, кот в мешке, на слово поверил продавцу, приехал, поглядел , визуально всё нормально. Пыльники целые, поршеньки без коррозии.
    Только суппорта крашеные и пыльники местами закрасили.
    Вот думаю разобрать, провести ревизию, поршеньки поглядеть, да пыльники поменять, смазать всё самому...
    Поршеньки есть смысл на нержавейку менять?
    Веса прибавится(
    А какие тогда колодки брать?
    Кололёв М.О.
    Не пойму по схеме где поршни?
    Спасибо за совет
    Веса прибавится(
    проверить работоспособность можно довольно просто, взять шланг от компрессора и дунуть в магистраль, только перед этим надо что-то в сам суппорт положить типа ограничения движения для поршней, или они все повылетают со свистом. Если плавно увеличивать давление, то будет заметно, как они выползают и будет очень хорошо, если они будут выползать синхронно, те, которые притормаживают, скорее всего подъедены коррозией, вот их то и стоит смотреть.
    Пыльники только оригинал идут и они в комплекте с поршнями... это не самые прикольные и дешёвые суппорта, начиная от стоимости колодок, заканчивая стоимостью ремкомплекта.
    Кололёв М.О.
    Очень интересно всё расписал, во всех подробностях)) Спасибо!))
    Сразу вспомнил как я суппорта от Toyota Supra перебирал 4-2, всё один в один как написано! Подключал компрессор, постепенно поднимал давление, подкладывал брусочек...)
    НО поршни лезли не равномерно и не смотря на это, после извлечения они были в идеале, без выработки и тем более без коррозии))
    А чем же суппорта RS4 не прикольные?
    Если не брать в расчет цену. Хотя и она не заоблачная. (По цене ремкомплектов полностью согласен, оч.дорого!)
    Я сначала думал о каено-туареговских суппортах, но их сложнее поставить из за того что они ушастые, можно конечно уши сфрезеровать, а потом просверлить тело суппорта,,, но это хлопотно и денег стоит...
    Сравнивал RS суппорт и Поршевский, поршевский по весу такой же, если не тяжелее, поршней у него 6 а не 8, RS суппорт более компактный как мне показался .
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    О, у меня такие-же супорта на А6 стоят, на них написанно правда МТМ, диски 370мм, 18 диски не все далеко подходят, стоят 19" лето.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Суппорт рс Написано МТМ от бентли 6.0 битурбо
    VAGDROCHER
    пешком сила
    г. Воронеж
    прикольно, там ещё диски 2-х составные, вот надо настраиваться на замену всёго этого хозяйства. Чёто сыкотно даже цену узнавать
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    Впринципе кйено-табуреговские дешевле в эксплуатации и в режимах до 200км/ч на 345мм диске не сильно уступать будут. Но, если прийдется тормозить с 250-280 - небо и земля в пооьзу 8ми поршней на 365мм дисках, колодок на них достаточно разных, но больше всего понравились РС5 оригинал. Еще зависи от массы авто на который ставть будешь, если снаряженка до 1,5т и скорости до 250 то 6ти поршней за глаза хватит.
    Последний раз редактировалось NeoS6; 06.07.2013 в 01:31.
    всё очень сильно зависит от охлаждения тормозов, к примеру на G63 AMG - 6-ти поршневые спереди и масса 2,5т., при том, что он - чипованный легко преодолевает 250 км/ч с его "аэродинамикой" кирпича.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Гелик G63 3150кг!! Не 2.5т
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Кололёв М.О.
    Вот я сначала и смотрел на кйено-табуреговские, но у них ушастое крепление к кулаку, проставку сделать очень сложно, единственный вариант сфрезеровывать уши и сверлить суппорт.
    И тут подвернулись эти суппорта, с универсальным креплением, по той же цене, вот и взял их.
    Пока ещё не разбирал их, не знаю в каком состоянии поршеньки. Хотел поменять пыльники, а они вроде как в комплекте с поршнями на экзисте продаются. Дороговато получается . А с другой стороны, делать так уж капитально, тормоза - это жизнь . Да и в будущем их можно на другую машину с собой забрать ежели что.
    По колодкам понял. Спасибо.
    Масса автомобиля 1480кг.
    Соответственно с полным салоном, барахлом и полным баком 300+ кг
    По скорости, на хорошей дороге, 250-280 машина пойдет.
    какие 3150, не пиши хуйни, зайди на сайт производителя и почитай.
    http://www.mercedes-amg.com/g63.php?lang=eng
    Кололёв М.О.
    Ребята, а кто юзает такие суппотра???
    Говорят что на них вибрация в руль идёт, при торможении! (у половины владельцев)
    Из за того что там 4 колодки на суппорт и не равномерное давление поршней...
    Из за этого их якобы и сняли с производства и перешли на 6 поршней и 2 колодки.(вернулись к более старой модели)
    Вибрация от кривых дисков
    Кололёв М.О.
    Нет, все составляющие кита были новые.
    Ставили на Ауди тт.
    Ставили на Ауди тт.
    тогда, я нагло вру с самого начала
    Чудес не бывает, если всё отбалансировано и нормально работает, то какие могут быть вибрации?
    Кололёв М.О.
    Нет, что ты , ты с самого начала всё верно говоришь)))
    Да и сейчас я не оспариваю твои слова. ))
    Вибрации якобы от того что 4шт колодки на один суппорт и не равномерный ход поршней.
    Это слова Антона из промы. Я обратился к нему за помощью в установке, вот он мне и сказал такую информацию...
    Теперь вообще не знаю что ставить ?!?!?!
    17z , 18z, пилить им уши и сверлить тело.?
    Какие ещё варианты посоветуете?
    Есть ещё мовитовские машинки... у них уже плоскость под 2 сквозных болта. У меня такие есть, всех подробностей не помню, но могу сфоткать, при случае.
