Просьба к Сергею, глянуть логи. Corsa OPC на Вашем чипе.
Показано с 1 по 20 из 23
    С-Пб
    Восклицание Просьба к Сергею, глянуть логи. Corsa OPC на Вашем чипе.
    День добрый, Сергей!
    Ситуация уже Вам знакома, я звонил с этим вопросом по вашей программе..
    Ситуация такая: думаю,что сильно переливает.
    Косвенные признаки:
    -запах бензина очень часто
    -перестрелы даже на сбросе оборотов к холостым при минимальных скоростях( проезд во дворе и т.п.)
    - перестрелы(3-6 хлопков подряд) при валилове.
    -расход бензина какой-то нездоровый даже до "спула"
    Моды:
    - большой кулер
    - дифф
    - прямоток до резонатора(без катов)
    - гоночный (+35% обьема) алюм радиатор
    - силикон (впуск, кулер)
    - "холодный" термостат 82* (92* сток)
    - кованные поршня восснер сж 8.5 (сток 8.8)
    - доп воздушный канал к коробу с фильтром
    - свечи сток
    - фильтр сток( его за глаза) немного доработаный.
    - датчик Т антифриза
    - датчик буста.
    -датчик егт(сломался 8() - считаем,что его нет.
    прошу глянуть логи и сказать свое мнение. в файле построен график по логам.
    мне кажется, что можно еще доработать.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось x-maks; 05.07.2013 в 20:13.
    С-Пб
    Вопрос оперативно решили.
    Сергею СПАСИБО!
    стало лучше?
    С-Пб
    стало лучше?
    хлопать стало чуть меньше.
    но пока что не гонял, в пробках всю дорогу домой толкался. трубочка датчика буста опять слетела. нечем было зафиксировать.
    я отпишусь по результатам сюда в скором времени.
    С-Пб
    на сегодняшний момент такая ситуация. внезапно начала слетать трубка с "КЛАПАНА ПЕРЕПУСКА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА"
    в общем слетает теперь постоянн при тапке впол и появляется "индюшка под капотом".... раньше такого никогда небыло
    надо думать чем зафиксировать. при этом появляется машинка с ключиком. после установки трубки обратно, значек исчезает.
    повторяется теперь постоянно
    Расскажите пжлста, для чего этот клапан и почему слетает трубка.
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...группа+1
    клапан под №5
    трубка слетает с него №10
    Последний раз редактировалось x-maks; 08.07.2013 в 00:23.
    елкатс не пускает без регистрации
    С-Пб
    сегодня попробую зафиксировать ее,чтобы не слетала.
    дальше видно будет.
    Msk
    Сергей, вот есть данные для входа:
    Логин
    9215742774
    пароль
    D4B020
    Максим, подскажи номер холодного термостата
    С-Пб
    Логин
    9215742774
    пароль
    D4B020
    машина-то какая?
    С-Пб
    пока точно не выяснили ориг номер. была попытка, но шляпка оказалась бОльшего диаметра. хотя по другим параметрам он ставал.
    знаю что фирма Wahler и ходят слухи,что от бктры б подходит. на этом все... к сож чтобы узнать точно, надо подержать в руках.
    а так, Кортенэй тебе в помошь.
    С-Пб
    по машине. стала заметно меньше хлопать. субьективно ,снизился расход. буду наблюдать дальше
    Msk
    Максим, машина конечно же корса опц. На счет термоса понял.
    С-Пб
    Эпопея продолжается.
    в ТиМ разобрали двигатель.
    причина -прогар 1-2 и 3-4 прокладки гбц.
    шлифовка блока и головы.
    Сергей, вы при настройке не смогли подцепиться к датчику оборотов распредвала,как я понял.
    После корректировки прошивки, толком хропать не перестала. сейчас при сборке, ставятся датчики смеси, егт и мавления масла помимо буста.
    мы сможем поправить по-человечески прогу с показаний ШЛЗ и егт?
    я замучился заправлять машину.
    проверяли бензонасос(+фильтр)
    проверяли форсунки(проливали их)
    турба без повреждений, сухая(автозапуск, турботайме прогревы и т.п . все по инструкции)
    все в норме.
    система герметична.
    в скором времени к вам поеду.
    касаемо прогара прокладки гбц- есть две версии.
    т.к. ковка ставилась из-за прогара 4го горшка на пробеге 42тыс, могли не заметить при первой переборке пореждения гооловы и собрать их.
    проездил 40 тыс на чипе(89тыс на данный момент), машина умирала медленно.. т.е. началось это дело через тысяч 15.
    вторая версия прогара - перегерев в следствие неправильной смеси в определенных режимах работы двигателя при нагрузке.
    за все время 1 раз выехал на автодром на 15 мину свободных заездов.
    по железу очень много всего стоит. под это все при чипе предупреждал.
    в общем надо будет допилить по показаниям датчиков. сделаем?
    Последний раз редактировалось x-maks; 16.11.2013 в 00:54. Причина: дополнил
    С-Пб
    что касается поста №5. проблема решена сразу же стяжкой. больше не слетал
    собирай, приедишь покажешь что у тебя там лямбда кажет и егт кажет там уже видно будет что там можно сделать
    С-Пб
    Благодарю
    С-Пб
    Сергей. День добрый.
    Жду весны для того,чтобы приехать перенастраиваться.
    Уже поставил ШДК Innovate mtx-l
    depo egt в коллектор
    depo boost
    depo oil press
    Depo oil temp
    датчики.
    ШДК имеет возможность эмулировать сток отключенную програмно 2ю лямбду(при чипе отключили) - стоит ли делать ей эмуляцию и что это даст?
    Как можно привязать в онлайн на ноутбуке данные с ШДК с данными по обд в логворкс не имея инновейтовского "чемоданчика"?
    например через елм блутусный можно?
    логи успешно пишутся с шдк, но толку от них,если не привязаны к другим параметрам в софтине?
    прошу подсказать, можно ли реализовать одновременную работу с получениием данных с елм блутус адаптера(допустим эмуляция ком-порта) и по rs232 c MTX-L в логворкс3?
    какие могут быть альтернативы помимо логворкса, которые понимают MTX-L(lm2) и могут понимать данные обд с блутус адаптера.
    либо адаптер,который можно реализовать в софте и привязать к этому шдк данные.
    зы. не хочется ковыряться и привязывать в экселе логи по времени .
    это делается для самообучения только . хочется уметь смотреть в логи.
    зызы в логворкс шдк работает успешно и логи пишутся.
    проще было поставить ме75 с лябдой широкой и прочими ланчами шифт катами и тд
    С-Пб
    ну я же такой умный .. многoе не знаю..... по качалке расскажу-покажу, а вот по машинам.... потому и к вам приехал на чип тогда.
    кстати http://opc-club.ru/vb/index.php?/top...ии/?p=762384 вот..... прошу глянуть пост....
    и ваше имхо по данным.
    получилось привязать и обд елм327 блутус и шлз инновейт. но пока еще разбираюсь.
    в по scanxl pro
    С-Пб
    Сергей. день добрый.
    Могу завтра подьехать обсудить дальнейшие действия по донастройке машины?
    проблема со смесью так и осталась. сильно богатит и много кушает.
    На данный момент мотор полностью исправен, откапитален. проверен бензонасос, пролиты форсунки и т.д. согласно посту №17
