Audi S6 2.2T АКПП 95' (Великие Луки) - Страница 11
Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 499
  1. #201
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Передув выскакивает. Н75 проверь/промой.
    Это не н75 Жень. То что у Лехи.
  2. #202
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Жень передув разок проскочил, вчера смотрел, не было... Мне бы с адаптацией смеси разобраться... На прогреве льет, свечки вчера менял после прогрева черные ппц... Но посмотрим что после замены катушек будет)
  3. #203
    Местный Аватар для igor007
    Цитата Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
    Ээээ...))) Диман ты это прекращай Расходомер буду думать что хороший Хотя хз, от чего на прогреве льет безбожно....
    Для начала катухи, а там и смотреть будем
    Насчет микрух, Дим я уже с Григорием договорился, уговор дороже денег
    Расходомер просто проверить.
    Вагалкой на заведенной машине, полностью прогретой, и опресованной.
    Заходишь в раздел Engine -1 (Мотор) Meas. Blocks - 8 (хз как он в русской версии называется)
    Там в 0 группе во втором окне показания. Исправный расходомер (без дыр во впуске) должен показыват 22-24, любые отклонения +/- 2 и более, расходомер под замену.
  4. #204
    Спасибо Игорь
    Вчера кстати читал об этом...) Юрка правда писал, что мол фигня, проверишь если только на замену рабочий поставишь.
    В любом случае, сегодня время есть, опрессую и проверю эту 8ую группу 2ое измерение
  5. #205
    Спасибо Игорь
    01 - Engine
    08 - Meas. Blocks
    В поле группа ставишь 000 как на картинке, жмешь Go и смотришь показания во втором окне
  6. #206
    О как)))) вначале не правильно понял тебя)...
    Игорян, а при опресовке сколько компрессором надуть надо, читал тему про опрессовку, так и не увидел... 2 бара??
  7. #207
    2 без надобности, у тебя сток и автоматный еще до кучи. 1го бара достаточно.
  8. #208
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    000 группа, 2-ое окно, показания 22...26
  9. #209
    Цитата Сообщение от Fregat666 Посмотреть сообщение
    1-1.5
    принято
    Бля я пол часа магнитом ловлю 6ти гранник.. второй дальний болтик пластиковой крышки откручивал, он на впускной и провалился.... И по звуку совсем рядом... но пол часа потратил так и не выловил....
  10. #210
    Опрессовал вчера. 1.5 бара держим, но если немного больше, то начинает пропускать "корпус воздушного" ---> "Холодная часть турбины".. начинается шипение.
    ДМРВ пока не проверил.
    Вот этот шланчик, идущий к штуцеру на впускной...
    Я пока снимал его, думал он развалится.... Настолько дубовый что пздц... пришлось хомут на него колхозить, чтобы не пропускал....
    Надо его заменить... Да и патрубок, хитрый этот, надо тоже на силикон поменять... Может у кого есть (купил бы)!?
  11. #211
    г. Краснодар
    силикон только комплектом думаю...
  12. #212
    Нашел вот его одного, за 125 у.е... Как-то жаба давит пока что))) http://www.do88.se/en/artiklar/audi-...take-hose.html
  13. #213
    Я правильно понял? Патрубок от расходомера до турбины?
    Не надо в него 1.5 бара дуть, в нем не бывает наддува такого.
  14. #214
    г. Краснодар
    а кто в него дует столько? надувать надо в впускной коллектор, ты с какой стороны дул? -)))
  15. #215
    Ахахаха...))))) Епона мать)))) а нахрена я в него-то столько дул)))) Он же там всасывает в себя...))))
    Дул как и в описании темы про опрессовку
    Он у меня кстати ремонтированный, на месте отвода к холодной части, видно как обычно порван был
  16. #216
    г. Краснодар
    ебе.....так ты дул в сам шланг получается? в байпас чтоль ....если так...то пизда байпасу...
  17. #217
    да нет Игорян, дул в штуцер)! Я тему ту изучил нормально До того шланга у меня и дотрагиваться нельзя.... Он просто деревянный.. Надо в ближайшем времени заменить его..)
  18. #218
    Я себе оригинал покупал, как тачку взял.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4...0376153176346/
  19. #219
    Цена на оригинал конечно не хилая)))
  20. #220
    Брест
    На ебэе.де есть комплект силикона GTM, четыре патрубка в комплекте и цена нормальная, володян себе на драйве такие ставил
Метки этой темы
