ШАТУН 34 всовой группы КУПЛЮ
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    По умолчанию ШАТУН 34 всовой группы КУПЛЮ
    Собственно все в названии. Естественно состояние важно, не для экспериментов! На рабочий крутящий мотор AAN. 8 976 107 4444 Лёха Или в личку. Спасибо!
    а почему бы не взять н-образные у Томаса?
    MSK
    А нах мне до 400 сил Н образники? Плюс цена вопроса 600 евро...
    потому что купил поставил и забыл!
    MSK
    А зачем мне +20 рублей ставить и швтуны которые расчитана на 600сил?
    я могу взять за 2.5 рубля любой весовой группы и так же удачно поставить и забыть. У меня 4 шатуна 34 весовой группы если не найду возьму комплект которого хватает до 400-450 сил - это сток. По моему все предельно ясно.
    когда буду строить мотор под 600+ сил тогда обязательно обращусь за полщью. Так что помоги шатун найти 34 групы) спасибо!
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    А поршня будут сток? или ковка? для данной мощности лучше оставить сток, иначе заебёшся по утрам слушать треск из мотора ...
    "VLUA"
    Местный Аватар для Da Phazz
    Это если мастер мира криворучко и головожопенко
    vrn
    Возможно зависит непосредственно от производителя, зеликовская ковка на тазах звенит как колокол первые 2-3 минуты работы двигателя на холодную ...
    "VLUA"
    vovanchik2007
    Есть шатуны. 89082567351.
    MSK
    Блок будет точиться, поршня ковка 1 ремон, шатуны сток, все остальное новое, цепи ремни кольца, колено и по бошке тоже все переборко....
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    у меня ковка зелек - тишина!!
    Москва-Петушки
    зеленоградская ковка во всей красе. второй ремонт. на холодную все было прекрасно, а как прогреется - на 2тыс.оборотов мягкое шелестение. На сбросе газа очень хорошо было слышно, на хх почти не слышно.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    А зазор какой точили?!
    Москва-Петушки
    я хз, мотор собирал предыдущий владелец.
    Нижний Новгород
    Вероятно накосячили при расточке... На ковку зазор надо не менее 6 соток... а то и все 7-8...
    Поэтому и тишина была на холодную, а на прогретом задирало всё... :-)
    MSK
    КУПЛЕН НИЗ ЦЕЛИКОМ.ВСЕМ СПАСИБО!
