Вопросы по ремонту KG и его форсированию.
Показано с 1 по 11 из 11
    Питер
    По умолчанию Вопросы по ремонту KG и его форсированию.
    Парни, вопросы такие: На KG сж 8.8, на 1B 8.6. стоит ли фрезеровать голову по плоскости чтобы добавить сж до номинальных 8.8? Голову хочу оставить с шайбами, т.к. говорят что компенсаторы немного, но уменьшают мощность. Да и нету у меня компенсаторной головы. Буду ставить от WC (по номеру такая же) с заменой клапов на KG-шные, у меня между седлами на двух цилиндрах трещинки и небольшая коррозия рубашки охлаждения. Распредвал от 1B ставить, или KG-шный оставить? В васгейтом нужно проводить какие-нибудь манипуляции? Коллектор буду ставить двухсоставной от MC-2, подойдет ли моя приемная труба к нему? Да и вообще какие есть рекомендации по переборке и форсированию этого мотора?
    В планах: Полная переборка ГБЦ с заменой направляек, колпачков и т.д.
    Полная разборка блока, расточка его под 81. (Компрессия в норме, 12,5 в каждом цилиндре, но износ за 400 000 пробега чувствуется на ощупь). Колено без расточки, вкладыши оставляю заводские. ну и дальше замена всех расходников и отмывание всех алюминиевых деталей в каустике.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Лучше безщёлочные растворы использовать для алюминия... Тот же Деталан А10 например...
    Темнеет он сильно в них, особенно если передержать, даже немного...
    Типа такого тоже можно... http://avtohim52.ru/product_info.php...er---%966.html
    Вообщем концентраты для мойки двигателя, Grass, Karcher, Деталан и ещё куча других производителей...
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    вкладыши надо новые , и маслонасос лучше новый и оригенальный , в старом моторе очень важно что-бы давление масла было в норме , а потом уж форсировать, да и с трещинами в голове , трещина в голове это полюбому плохо , а ну еще тут помоему нсть подобная тема
    Последний раз редактировалось alex-sib; 03.07.2013 в 14:54.
    Россия
    Трещины между седлами клапанов на 10V обычное дело,просто опрессуйте гбц и собирайте обратно. Направляйки я бы поставил под 7мм клапан,клапаны можно взять увеличенного диаметра,пружинки шрик,тарелки титановые,толкатели с нижней регулировкой,распредвал на заказ.Все упирается в бюджет...
    p.s.впрыск будет электронный, программируемый?
    Волгоград
    ну РУД он вряд ли найдет живой...
    Питер
    попробую на ненужной детали, если что буду покупать что-то другое)
    Салехард
    Можно тоже задам вопрос) Ребята подскажите можно ли блок KG накрыть головой KU на гидриках? просто где то писалось про отсутствие какого то клапана в масляной магистрали (давно читал найти не могу где)
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    на КU есть маслофорсунки?
    Салехард
    орошение поршней? нету.
    Салехард
    дк и че? знатоков по 10v нет?
    BY
    можно всё
